Старый 25.02.2015, 14:36   #31
yaromir
Нормально встали!
я имею ввиду без переделок? просто мне говорили уже давно что подходят и мол лучше брать с разборки оригинальные, они мол лучше ходят чем новые заменители.
yaromir вне форума
Старый 25.02.2015, 14:49   #32
hado
Аватар для hado
Все нормально,только втулку немного подрезаешь!
+79601639644
hado вне форума
Старый 10.01.2016, 17:49   #33
darkcorp
Аватар для darkcorp
Подскажите, как правильно выставить передний кардан? Поставил крестовинный, вибрация и шумы под нагрузкой, как будто что-то перемалывает. При сбросе газа тишина. Лифт 4", раздатка опущена.
darkcorp вне форума
Старый 10.01.2016, 17:57   #34
Nikola 52 rus
Аватар для Nikola 52 rus
Марка: ZJ 5.2 96г. был
А что можно выставить в крестовинном кардане? Свози кардан на балансировку. Я когда при лифте со шрусового на крестовинный перешел, такое очучение было, что где-то там под машиной шестеренки друг-друга жрут. Отбалансировал кардан и все пропало.
Nikola 52 rus вне форума
Старый 10.01.2016, 20:42   #35
barracuda
Аватар для barracuda
проверь шлицевое. вибрация от 70 потом на 110 пропадает.
может разбит гук быть при люфтах громыхает как мост.
и как сказали от балансировать проверить.
.т. 89162056112
89161047875 вацап вебер
т. 89162056112
89161047875
offroadfabrication@yandex.ru
http://offroadfabrication.ru
barracuda вне форума
Старый 11.01.2016, 07:55   #36
darkcorp
Аватар для darkcorp
Интересует, как правильно выставить углы кардана с гуком. Рычаги регулируемые, траверса также регулируемая.
Кардан поставил после работ по его удлинению, соответственно его балансировали.
проверь шлицевое
Шлицевое не люфтит.
Вибрация при отключенном передке после 80-ти. При подключенном шумы начинаются с 10 км/ч, наибольшие под нагрузкой.
Блин, я не знаю, как громыхает мост :). Гук есть запасной, попробую его.
Попробовал поднять хвостовик наверх, чтобы угол с карданом был поменьше - ушел кастор, неприятно стало рулить на скоростях. Звуки особо не изменились.
Нашел охуенную статью, изучаю. Похоже, зря траверсу опускал, надо вернуть на место и отрегулировать сначала задний кардан. Потом выставить кастор и поменять подшипники в переднем мосту. И попробовать другой кардан, там станет ясно в чем проблема.
darkcorp вне форума
Старый 11.01.2016, 09:00   #37
AVP-Ufa
Аватар для AVP-Ufa
Марка: Jeep ZJ 5.2 '96 Limited
Что за статья?
AVP-Ufa вне форума
Старый 11.01.2016, 10:13   #38
ryzhijlisik
Марка: LADA
да
ryzhijlisik вне форума
Старый 11.01.2016, 10:18   #39
Nikola 52 rus
Езжай на стенд и отрегулируй кастор градусов на 6-7.5
Старый 11.01.2016, 11:40   #40
darkcorp
Аватар для darkcorp
Сообщение от AVP-Ufa Посмотреть сообщение
Что за статья?
Сорри, забыл прилепить ссылку: http://www.pirate4x4.com/tech/billav...ft/index2.html
Добавлено через 1 минуту
Насколько понимаю, чем больше колеса, тем меньше необходим кастор. У меня 33", кастор должен быть около 4,5-5.
darkcorp вне форума
Текущее время: 04:36. Часовой пояс GMT +3.
