Старый 16.12.2015, 15:14   #121
1) У меня в комплекте была прокладка картонная, намазал ее еще герметиком, не течет. Бытует мнение что если убрать прокладку или поставить ее другой толщины, то трамблер будет чуть выше или ниже, и из за косого зуба убежит угол опережения. Так или нет - ХЗ, не пробовал.
2) В воду не надо, в банку с маслом лучше. И крутить шуруповертом.
Последний раз редактировалось Спанчбоб; 16.12.2015 в 15:19.
Старый 16.12.2015, 15:19   #122
2) В воду не надо, в банку с маслом лучше. И крутить шуруповертом. В пустой насос обязательно масла наливать перед установкой, иначе долго забирает. Я наливал трансмиссионкой, чтобы наверняка.
Я что то номера прокладки не нашел.
Сейчас у меня на моторе что езжу, стоит на герметике, тоже все ок.
По поводу -налить масло в насос перед установкой -да читал, сделаю.
Прокладка под него есть.
Кстати в ведро с водой опускал и крутил -струя идет нормальная)).
Старый 16.12.2015, 15:27   #123
Воды может капля остаться и ржавчиной прихватить редукционный клапан. Вот тогда будет ****. А так пофиг, любая жижа. Себе не проверял, потому что ставил новый оригинальный, понадеялся :))) Пока работает, полтора года прошло.
Прокладка была в наборе, отдельно не видел. Лежала вместе со всеми картонными прокладками.
Старый 24.12.2015, 02:32   #124
webmines
Аватар для webmines
Марка: Был ZJ 4.0 АКПП 1995 Limited (Европа)
Мотор почти собран.
Это у поршня такой ниипический недоход или просто не ВМТ?
INFINITI G35X 2007 3.5L 316HP
JEEP GRAND CHEROKEE 1995 4.0L 178HP
YAMAHA YBR125 2006 125CC 10HP
Телефон для связи: 8 926 317 06 66
webmines вне форума
Старый 24.12.2015, 05:46   #125
Сообщение от webmines Посмотреть сообщение
Если про это, то не ВМТ.
В ВМТ они почти вровень с плоскостью блока.
Старый 24.12.2015, 12:04   #126
webmines
Аватар для webmines
а есть возможность еще померить сколько составляет это "почти"?
webmines вне форума
Старый 24.12.2015, 12:19   #127
Уже ГБЦ привинтил.
Старый 16.01.2016, 11:40   #128
Вопрос по ГРМ
Есть возможность купить комплект ГРМ
Комплект цепи ГРМ JEEP: GRAND CHEROKEE 99-04, CHEROKEE 99-01, WRANGLER 99-06 4.0 242
НО шестерня распредвала судя по фото мне не подходит.
Если купить её отдельно.
53020445
Остальное все совпадет?
Старый 16.01.2016, 15:00   #129
frostcraft
Аватар для frostcraft
Качество фото не очень, но кажется с верху цепь морзе, а внизу звезда под роликовую. Не стыковка.
frostcraft вне форума
Старый 17.01.2016, 08:46   #130
Она точно под Морзе.. Интересно шестерня коленвала одинаковая, на ZJ, WJ.
Добавлено через 13 минут
Отвечу сам.
Шестерня коленвала по годам не менялась, значит бум брать.
Текущее время: 15:14. Часовой пояс GMT +3.
