Старый 18.12.2015, 17:46   #11
doxtor, ты главное вот таких не слушай
99% по описанным симптомам.
диванных ученых - они тебе ща наговорят что гп кирдык и тд и тп - я лично собирал куч мостов - о чем говорю руками щупал. гп менял только один раз - но там выработка была маманегарюй - в остальных разах собирал без проблем в том числе ставил бу с одного моста на другой и тд и тп.
Старый 18.12.2015, 18:27   #12
ryzhijlisik
Марка: LADA
Ага, и патрулёвские мосты поставил так, что человек на родные обратно решил вернуться.
Рулевой редуктор твоего изготовления почему-то по сварке лопнул.
Удалишь этот пост, мега спец?
ryzhijlisik вне форума
Старый 18.12.2015, 18:30   #13
volgarik34
Аватар для volgarik34
расскажи
volgarik34 вне форума
Старый 18.12.2015, 18:31   #14
ryzhijlisik
Марка: LADA
Если не забанит, в личку напишу.
Но, скорее всего, забанит.
Добавлено через 20 секунд
Тут бесполезняк. Потрёт.
Старый 18.12.2015, 18:32   #15
volgarik34
так потому тема с "этим "пропала?
Старый 18.12.2015, 19:04   #16
ryzhijlisik, выношу посты в отдельную тему? название темы придумай.
Старый 18.12.2015, 19:08   #17
U F O
Аватар для U F O
Марка: WJ 4,7; WK 3,6
Бред. Андрюх, каждый пост в отдельную тему выносить - потонем в сраче.
U F O вне форума
Старый 18.12.2015, 19:10   #18
Странно что Паша мне ничего не сказал. Мосты ставили под его присмотром - во всяком случае как говорили так и ставили))
по поводу редуктора )) пойду кому нибуть позвоню попробую выяснить что там произошло.
Добавлено через 1 минуту
U F O, тут тема не обо мне и о Паше. вот та тема https://jeep-forum.ru/forum/showthre...F2%F0%F3%EB%FC
Старый 18.12.2015, 21:13   #19
doxtor
бббаа... хлопцы - не ссорьтесь пажалста! :) а то мне не ловко... :(
Конкретизирую... как определить сняв и разобрав мне как-бы понятно... в вольном режиме на нивках редукторы/раздатки/коробки почуть перетряхивал/репетировал для себя, что называется... т.е. количеством шестеренок меня особо не напугаешь :) вопрос в другом... на тех-же нивках дефектный узел ОДНОЗНАЧНО определялся на слух из салона и (в случае раздатки/коробки) передергиванием ручек (типа раздатку в нейтраль, коробку по передачам).... на крайняк, в нивке можно было залочить дифф и скинуть один кардан, чтобы понять откуда воет... но обычно, повторюсь, там это было очевидно...
На вжике нифига не так... Звук отовсюду, как-бе... т.е. я даже не могу с уверенностью сказать - сзади или спереди.... Сначала думал, что сзади, потом казалось что спереди... Собсно вопрос в чем: КАК можно НЕ СНИМАЯ УЗЛОВ определить хотя-бы САМ узел, который воет... На подъемнике все это лажа, насколько я понял... ибо слушал сам, но ТОГО САМОГО звука не нашел... без нагрузки, разумеется... может здесь тоже можно карданы поскидывать по очереди и покататься? и насколько геморно они скидываются? На нивках это было 8 гаек и 20 минут на кардан, а здесь? (ни разу не снимал)... Еще вопросы.. КАК ВОЕТ РАЗДАТКА? Может какой-то специфический звук? Чем он отличается от воя подшипников хвостовиков мостов и от воя ГП? Какие звуки издает раздатка с растянутой цепью? Какие звуки издают подшипники в "хвостовиках" (образно) раздатки? С последним сервисменом (который приговорил раздатку) договорились примерно до следующего: я сам ее в гараже скидываю и несу ему на стол на дефектовку... за одно освободятся карданы (на предмет закусываний крестовин пощупать можно будет). Стоит ли идти таким путем, или сразу балки снимать? Ремкомплекты крауновские есть и на передний и на задний редукторы (подшипники, сальники, втулки, шайбы, гайки)... по весне еще привез...
И да, еще вводные:
1) при переключении с D в R и наоборот ощущается толчок и имеется звучок типа "блямк" ("звяк" , "жбяк" и т.д.). Если раздатка в понижайке, то толчок зело ощутимее - тормозами "не купируется"
2) при езде по АБСОЛЮТНО ровной дороге с открытой форточкой летом на скорости ДО 30 км/ч слышится звук (или это даже ощущение) что что-то в такт с оборотами колеса делает эдакий басовитый "жвалк-жвалк-жвалк-жвалк"
3) при торможении, ПРАКТИЧЕСКИ ПЕРЕД САМОЙ ОСТАНОВКОЙ, постоянно возникает эдакий толчок, приходится давить на тормоз сильнее - мафын какбе дергается вперед... (в этот момент, возможно(!) происходит переключение передачи на пониженную - с 2 на 1 ...или как там) и обороты двигателя как-бы подскакивают до 1200 и опускаются обратно на холостой...
4) по ровной дороге, если ехать накатом, и резко жмакнуть газ, ИЛИ, по той-же ровной дороге слегка притормаживать и потом снова жамкнуть газ (т.е. грубо говоря "смена направления" усилия) раздается жбяк из п.1 (с закрытыми окнами чувствуется как глухой удар)
5)вчера выяснены 2 убитые подушки дрыгателя (левая порвана, правая вроде еще что-то держит) и задние овалы нижних рычагов (с виду как живые, но на вибростенде болтаются как г в проруби)...
...собсно вот.... у кого какие соображения и идеи?
Последний раз редактировалось doxtor; 18.12.2015 в 21:17.
doxtor вне форума
Старый 18.12.2015, 21:23   #20
alekssandr
ГП в наших мостах не гудят.
да ну, а что гудит? гуделка?
alekssandr вне форума
Текущее время: 17:42. Часовой пояс GMT +3.
