#121 |
1) У меня в комплекте была прокладка картонная, намазал ее еще герметиком, не течет. Бытует мнение что если убрать прокладку или поставить ее другой толщины, то трамблер будет чуть выше или ниже, и из за косого зуба убежит угол опережения. Так или нет - ХЗ, не пробовал.
2) В воду не надо, в банку с маслом лучше. И крутить шуруповертом. Последний раз редактировалось Спанчбоб; 16.12.2015 в 15:19. |
#122 | |
Сейчас у меня на моторе что езжу, стоит на герметике, тоже все ок. По поводу -налить масло в насос перед установкой -да читал, сделаю. Прокладка под него есть. Кстати в ведро с водой опускал и крутил -струя идет нормальная)). |
#123 |
Воды может капля остаться и ржавчиной прихватить редукционный клапан. Вот тогда будет ****. А так пофиг, любая жижа. Себе не проверял, потому что ставил новый оригинальный, понадеялся :))) Пока работает, полтора года прошло.
Прокладка была в наборе, отдельно не видел. Лежала вместе со всеми картонными прокладками. |
#124 |
Марка: Был ZJ 4.0 АКПП 1995 Limited (Европа)
Это у поршня такой ниипический недоход или просто не ВМТ?
#125 |
#126 |
а есть возможность еще померить сколько составляет это "почти"?
#128 |
Вопрос по ГРМ
Есть возможность купить комплект ГРМ Комплект цепи ГРМ JEEP: GRAND CHEROKEE 99-04, CHEROKEE 99-01, WRANGLER 99-06 4.0 242 ![]() НО шестерня распредвала судя по фото мне не подходит. Если купить её отдельно. 53020445 ![]() Остальное все совпадет? |
#129 |
Качество фото не очень, но кажется с верху цепь морзе, а внизу звезда под роликовую. Не стыковка.
#130 |
![]() Она точно под Морзе.. Интересно шестерня коленвала одинаковая, на ZJ, WJ. Добавлено через 13 минут Отвечу сам. ![]() Шестерня коленвала по годам не менялась, значит бум брать. |
