Старый 12.12.2015, 15:32   #61
darkcorp
Аватар для darkcorp
Спасибо за фото, все понятно. Таким образом он еще на пару см удлиняется.
darkcorp вне форума
Старый 16.12.2015, 09:19   #62
max78
а кто-нибудь может вот такую фотку сделать про аморты патруль(перед и зад желательно)https://jeep-forum.ru/forum/attachme...3&d=1433605817
max78 вне форума
Старый 16.12.2015, 09:51   #63
darkcorp
Аватар для darkcorp
Мне сегодня должны придти, сделаю.
darkcorp вне форума
Старый 17.12.2015, 11:19   #64
Artem BMW
Подбирал себе аммо, заодно прикинул под лифт 5".
Стандартные аммо что перед что зад имеют длину в сжатом виде 13 в разжатом 21 дюйм.
По итогу на перед можно поставить ранчо от Wranglera сахара
RS5255 - 26.42 и 15.8 в расжатом-сжатом. Стоят примерно 3000 за штуку. И крепления практически подходят.
Назад подойдут от мицубиши L200
RS5010 26.25 и 15.870, крепление ухо-ухо, стоят по 3600.
У них есть масса аналогов начиная от оригинальных мицу по 2000 за штуку, заканчивая каябой по 1100 руб.
Artem BMW вне форума
Старый 17.12.2015, 20:39   #65
irritated
Аватар для irritated
RS5005 назад бОльше подойдут имхо при 5", но цена выше сейчас
Extended Length (in): 28.875 in.
Collapsed Length (in): 17.250 in.
тютютута
irritated вне форума
Старый 17.12.2015, 21:28   #66
Artem BMW
Да вариантов куча на самом деле, там и по 32" есть аморты.
По поводу 5005 - они аж на 8.8 дюйма больше стандартных, и на 4 полностью сжатые. Что-то мне подсказывает что они не разложатся на максимальную длину, зато ход на сжатие придётся ограничивать. может на лонгах и разложаться конечно.
Я вот только пробовал домкратить кузов до отрыва заднего колеса, сняв амортизатор.
Пружины стоят от ZJ передние, лифт 4", верхний рычаг + 25мм, нижний от WJ.
Так вот, когда колесо начинает отрываться - между центрами точек крепления аммо расстояние 620 мм, т.е. 25". Амортизатор больше не нужен. Более того на стоящей спокойно машине до отбойника 11 см, между точками крепления аммортизатора - 50 см. Т.Е. когда мост ляжет на отбойник аморт сожмется до 39см, т.е. отбойник достаточно наростить буквально на 2-2.5 см.
Старый 18.12.2015, 06:13   #67
irritated
у меня раскладываются, по началу пружины выпадали, потом сделал ограничитель для пружины
на лонгах и дальше уйдет мост
по 32 есть :-) но речь про лифт 5", на самом деле тяжелее найти на морду бюджетные, нужной длины, проще сделать проставку тогда
тютютута
Последний раз редактировалось irritated; 18.12.2015 в 06:19.
Старый 18.12.2015, 08:02   #68
darkcorp
Аватар для darkcorp
Покажи, как делал ограничитель для пружины?
darkcorp вне форума
Старый 18.12.2015, 08:25   #69
irritated
вроде у меня есть в БЖ на драйве это, но д2 лежит с утра :-) как поднимется - покажу
тютютута
Старый 18.12.2015, 09:18   #70
Artem BMW
Нормально!
Ну тут в любом случае правильнее, наверное, конкретную подвеску измерять с рулеткой и исходя из этого подбирать амортизаторы...
Текущее время: 21:53. Часовой пояс GMT +3.
