Старый 05.12.2015, 14:02   #541
frostcraft
Аватар для frostcraft
Я и не собирался отключать лямбду. Вопрос был такой:
Что происходит, когда переходим снова на бензин?
Двигатель не начинает колбасить, когда он начинает работать на бензине вместо газа?
И почему именно:
Сообщение от MAUGLI Посмотреть сообщение
Себе сделал эмулятор из 3х реле,на которых по два переключающих контакта,и 6 резисторов по 100 ом.
когда можно поставить всего одно реле с одним сопротивлением на общий плюс форсунок (см. схему). Или потому что все так делают?
frostcraft вне форума
Старый 05.12.2015, 19:34   #542
MAUGLI
Аватар для MAUGLI
Марка: Jeep XJ 1988/242/2,5"
На мопаре да,общий плюс но у меня реникс,а там общий минус, хотя это не имеет никакого значения. Попробуй поставь одно реле и один резистор и напиши результат.
MAUGLI вне форума
Старый 05.12.2015, 19:56   #543
Let4ik_1
Аватар для Let4ik_1
да пофиг плюс или минус, если впрыск рапределенный то сколько форсов столько и эмулировать надо так как на каждую форсу свой вход в мозги, и каждой они управляют открывая закрывая в нужное время, или думают что открывают если есть эмулятор для каждой форсы
Let4ik_1 вне форума
Старый 06.12.2015, 01:14   #544
frostcraft
Ладно, по поводу что эмулировать - хрен с ним. Попробую и так и так. Остается интересным вопрос, как ведет себя двигатель после длительной работы на газу, при переключении на бензин.
Старый 06.12.2015, 04:41   #545
Let4ik_1
Аватар для Let4ik_1
если чек не горит нормально, а если горит то в зависимости от того куда лямбда загнала бензиновые мозги, слишком бедная смесь на газу вызовет перелив на бензине, посему лучше блос настроить по газоанализатору что бы у становить стехеометрическую смесь а дальше он сам будет такое соотношение поддерживать на автомате.
Если отключение лямбды не вызывает загорание чека то ИМХО лучше ее вообще отключить, ну будет поджирать на бензине, ну дык блос ставят не для того что бы на бензине ездить)))
Let4ik_1 вне форума
Старый 06.12.2015, 10:38   #546
frostcraft
Чтобы настроить по газоанализатору его датчик видимо, нужно втыкать до катализатора. Я правильно думаю? Бедную смесь делать совсем не хочется.
А если отключать кислородник, то может лучше тогда вместо него подключать эмулятор лямбда зонда?
Старый 06.12.2015, 11:10   #547
Let4ik_1
Аватар для Let4ik_1
эмулятор зонда нужен если без него чек горит, а если не горит, то эмулятор не нужен ИМХО мозги видя что лямбды нету просто переходят на стандартные таблицы времени впрыска, но учитывая что ездить то мы собираемся на газу нам это пофиг, ну а если газа вдруг не будет то можно лямбду обратно подключить и ездить на бензине с нормальной регуляцией...
Let4ik_1 вне форума
Старый 06.12.2015, 21:11   #548
frostcraft
Т.е. переходим на газ - отключаем лямбду, мозг видит ее отсутствие и работает по заводским таблицам. переходим на бензин - подключаем лямбду, мозг обрадовался ее появлению и начинает учитывать ее показания. Если загорелся чек на работе от газа - ставим эмулятор. Так?
Старый 06.12.2015, 21:18   #549
Как все сложно! Все работает и так! Лямда-шлямда! С конца апреля но ноябрь даже на бенз не переходил. Заводился на газе. Переключился в ноябре все нормально работает. Расход по бензу как и был. Лямда новая почти.
Старый 07.12.2015, 04:02   #550
Let4ik_1
Аватар для Let4ik_1
так, но я раньше уже писал, что если Блос настроить правильно то лямду можно и не отключать, что и подтверждается Сергеем Додышевым
Let4ik_1 вне форума
Текущее время: 00:47. Часовой пояс GMT +3.
