Старый 30.11.2015, 21:01   #11
Manfred
Аватар для Manfred
Марка: ГЧ-96 V8
Перестал в брелка закрываться, замок правой передней двери.
Снял его, узел не разборный, при подачи напряжения на контакты мотор не двигался.
Тк для русских людей, неразборных соединений нет, решил это исправить.
Китайцы или кто там, сделали все, что бы внутрь не лазили)).
Даже отвинтив мотор, я не смог его вынуть, ибо дырка была меньше шестеренки, пришлось мучаться что бы стянуть шестерню.
Причина была в том, что продукты износа щеток -забили коллектор моторчика. После прочистки его -все заработало!
Постепенно перестал работать замок в передней пассажирской двери. Сейчас при открывании/закрывании замка с брелка сигнализации тяга немного двигается, точнее дергается. При подаче напряжения на контакты разъема от внешнего источника 12 В мотор работает также.
Можно описать поподробней, как снимается шестерня с вала мотора, как разбирается сам мотор, нужна ли смазка и какая, есть ли еще какие-нибудь подводные камни.
Manfred вне форума
Старый 30.11.2015, 22:22   #12
Darth_FlyNN
Аватар для Darth_FlyNN
Я по второму разу перебрал все замки,по глупости в первый раз применил литиевую смазку,при минус 25-30 она слишком загустевает и дверь не закрыть.Теперь смазал Силикотом,он до минус 50,посмотрим как поведёт себя в морозы.
Darth_FlyNN вне форума
Старый 30.11.2015, 22:50   #13
Manfred
Аватар для Manfred
Марка: ГЧ-96 V8
what is Силикот?
Manfred вне форума
Старый 30.11.2015, 23:09   #14
Darth_FlyNN
Сообщение от Manfred Посмотреть сообщение
what is Силикот?
SILICOT
Старый 30.11.2015, 23:13   #15
Manfred
Аватар для Manfred
Марка: ГЧ-96 V8
Такого у нас нет. А как насчет
Можно описать поподробней, как снимается шестерня с вала мотора, как разбирается сам мотор, есть ли еще какие-нибудь подводные камни.
Manfred вне форума
Старый 30.11.2015, 23:39   #16
Darth_FlyNN
Нет там ничего сложного,единственное надо будет пружины правильно поставить,так и норовят выскочить.При разборке держи один замок собранным что бы по нему смотреть как стояли детали.В сам механизм мотора я не лазил,у меня работают нормально.
Старый 01.12.2015, 07:08   #17
TheTERMINATOR
Аватар для TheTERMINATOR
Марка: LR D3 4.4, 08
Такого у нас нет.
Консистентная силиконовая смазка. Есть в автозапчастях и в радиомагазине.
TheTERMINATOR вне форума
Старый 01.12.2015, 21:05   #18
Darth_FlyNN
Да.Только типов силиконов много,в моём случае она с загустителем,похожа на зубную пасту или вазелин.Более жидким я только резинки мажу.И вообще можно мазать любой смазкой с допуском к парам трения пластик-пластик,пластик-металл,и желательно что бы нижняя граница по температуре была пониже.
Последний раз редактировалось Darth_FlyNN; 01.12.2015 в 21:09.
Старый 01.12.2015, 21:09   #19
TheTERMINATOR
Вполне подходит для подавляющего большинства случаев.
А при -30 и оригинальная ваговская смазка для замков густеет.
Старый 01.12.2015, 21:43   #20
Manfred
Аватар для Manfred
Марка: ГЧ-96 V8
Ну, остальные замки я снимать не планирую. А из-за чего у тебя не работал замок, если мотор был в порядке?
Добавлено через 6 минут
В каких именно автозапчастях и радиомагазине? Я, вообще-то, от Москвы далековато (3500 км) и до конца года туда не собираюсь.
P.S. В Южном порту есть?
Manfred вне форума
Текущее время: 22:44. Часовой пояс GMT +3.
