Старый 20.11.2015, 11:34   #921
vladoss76
Аватар для vladoss76
[QUOTE=darkcorp;1218365]Прошу прощения, что пишу в этой теме, не знаю, куда лучше будет.
На данный момент поставили пружины +4", передние лонги.
Верхний рычаг вкручен максимально коротко. Мост визуально на месте. Но морковка смотрит вверх, при этом из-за того, что раздатка опущена, хвостовик на раздатке тоже смотрит вверх.
Т.е. получается самая нижняя картинка - тяжелый случай.
не хватает еще одной схемы: когда хвост раздатки задран вверх,а морковка в одну линию с карданом]
vladoss76 вне форума
Старый 20.11.2015, 14:47   #922
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
конкретной нижний вариант не значит самый плохой
в частном случае когда углы равны. и не меняются, или меняются синхронно то вращательных колебаний не будет
наш двойной кардан у раздатки пример.
Хасковод вне форума
Старый 21.11.2015, 10:37   #923
Макушкин Ю
Аватар для Макушкин Ю
Всё верно, но это в случае с ГУКом, а с карданом по моему надо одну из вилок повернуть на 90 градусов...
Макушкин Ю вне форума
Старый 22.11.2015, 13:47   #924
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
Нет.
Это только усилит колебания.
Да и вопрос сохранения равенства углов острова.
Хасковод вне форума
Старый 24.11.2015, 11:33   #925
BIG ALEX
Аватар для BIG ALEX
Марка: Patrol k160 37",блоки,+orvis 5.2 31"96г, MB w140 "кабан"
нормально все будет.
тут надо оперелиьься либо рулиться либо кресты.
но можно найти и золотую середину
А как наити эту середину?
BIG ALEX вне форума
Старый 24.11.2015, 11:55   #926
barracuda
Аватар для barracuda
Сообщение от BIG ALEX Посмотреть сообщение
выстовить кастер. и для правельной работы карданов опустить раздатку. все просто
.т. 89162056112
89161047875 вацап вебер
т. 89162056112
89161047875
offroadfabrication@yandex.ru
http://offroadfabrication.ru
barracuda вне форума
Старый 09.12.2015, 10:23   #927
max78
Всем привет!Кто и как боролся с такой проблемой,как выворот поперечной тяги при рулежке вправо и влево.Про WJ кулаки в курсе.Имеем ZJ кулаки,наконечники УАЗ или ГАЗЕЛЬ соединенные прямой трубой от Газель(у УАЗа тяга изогнутая,т.е. под своим весом должна падать,если бы не натяг в наконечниках).Далее привариваепм крепеж для тяги от рул.редуктора.Понятно,что если его приварить снизу ,то крутить не будет,или почти не будет.Но нам то надо сверху.И вот как поймать положение наконечника так,чтобы не крутило.Я уже думал,может один УАЗ наконечник заменить на другой,в котором палец имеет очень маленький ход,и вращается только вокруг своей оси(типа как на жигулях на средней тяге)?
max78 вне форума
Старый 09.12.2015, 11:14   #928
AVP-Ufa
Аватар для AVP-Ufa
Марка: Jeep ZJ 5.2 '96 Limited
это верно только для заднего кардана, для переднего кардана с шарниром гука правильным будет другое положение
Придумал один вариант, но потребует большой переделки.
Можно использовать верхние шаровые от ZJ, которые не имеют бокового хода. Изготовить под них посадочные втулки и приварить к резьбовой части от б/у рулевых наконечников, возможно, если наконечники крупные, то разобрать их и проточить под посадку в них шаровых. Только шаровые нужны будут с фиксаторами.
Последний раз редактировалось AVP-Ufa; 09.12.2015 в 11:25.
AVP-Ufa вне форума
Старый 09.12.2015, 13:37   #929
Artem BMW
Сообщение от AVP-Ufa Посмотреть сообщение
Насколько я понял - верхним шкворням нужен натяг, который задаётся затягиванием гайки на нижней шаровой.
Без этого они работать долго не будут.
Artem BMW вне форума
Старый 09.12.2015, 14:27   #930
max78
Неправильно ты понял.Натяг там создается кусочком типа шланга резинового,который давит на конусный сухарь,а тот обжимает палец.Палец ходит вверх-вниз мм5 примерно.Это как раз и сделано,т.к.расстояние между ушами может различаться немного.
Добавлено через 1 минуту
А вот сварка там лишнее,надо обойти .И все равно,должен быть небольшой ход у пальца,т.к.плоскости поперечной тяги и пальца могут быть не постоянно 90 градусов.
Последний раз редактировалось max78; 09.12.2015 в 14:53.
max78 вне форума
Текущее время: 09:55. Часовой пояс GMT +3.
