Старый 18.09.2015, 10:04   #901
_san4es_
Аватар для _san4es_
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ 1993, 4,0 Laredo, AW4, 242, 4", 33", шнорк, буши и т.д.
не правильно, при чём тут панара?
спорить не буду, но по факту отбойник с правой стороны приблизился к пружине
_san4es_ вне форума
Старый 18.09.2015, 10:12   #902
eger96
Аватар для eger96
Сообщение от _san4es_ Посмотреть сообщение
у тебя просто сместился мост...путем нехитрых манипуляций промерь расстояния по мосту чтоб определить насколько он сместился и вернуть его на место...у меня задок так гулял подруливал когда мост был смещен в одну сторону всего на 7-10 мм...сейчас все отлично...проверь сайленты на рычагах
eger96 вне форума
Старый 18.09.2015, 22:01   #903
Бородатый
Аватар для Бородатый
Марка: JEEP и Ford Taurus
до переноса тяг проблем не было, сейчас то ему какого хера надо...
После переноса схождение делал.?Иногда (изредка нормальные)попадаются дебилы сход развальщики,при виде нормальной тачки у них отключается мозг,крутят хер пойми что.При виде самоделной рулевой у некоторых вообще минструация мозга начинается.Нашол бы ты нормального,повозился с ним,как я,кастор выставили,мосты выровняли.Все рулится резину не жрет,тихо неездим.НАконечники от гелика нихрена не вечные,залюфтил за месяц.Так же и родные ходили.
Добавлено через 17 минут
Пока невыровнял все тоже желел о переделке.Сайленты в панаре должны быть максимально жесткие.Болт в панаре ослабнет,едиш как на валенке.
Бородатый вне форума
Старый 18.09.2015, 22:25   #904
мышь33
Аватар для мышь33
Марка: Был Cherokee XJ
Сход сам рулеткой можешь сделать, с кастором сложнее. Будешь делать в сервисе возьми распечатку до и после и скинь сюда.
8-926-390-9701 Иван
мышь33 вне форума
Старый 15.11.2015, 20:03   #905
чатланин
Марка: XJ 91,4L ,мкпп, лифт 6",Long arm, 35"х12.5, 2шт SWX9500,LIGHT BAR 240W, силовой обвес. WK 4,7 lim
Подскажите, какая резьба на валу рулевого редуктора Xj, туда куда сошка одевается и гайка большая накручивается?
И еще нужно растояние отверстий на сошке по центрам, между наконечником тяги и валом редуктора...
892635О646три Станислав [B]
2.17[B]
чатланин вне форума
Старый 16.11.2015, 07:56   #906
darkcorp
Аватар для darkcorp
Сообщение от мышь33 Посмотреть сообщение
с кастором сложнее
А как померить кастор на коленке? Сейчас машина в сервисе, ставят лонги. Хоть они и с регулировками, все же хочется максимально точно выставить приварные кронштейны на кузове.
darkcorp вне форума
Старый 16.11.2015, 08:36   #907
barracuda
Аватар для barracuda
морковка моста должна быть практически поралельно земле.
тогда кастр будет в норме
.т. 89162056112
89161047875 вацап вебер
т. 89162056112
89161047875
offroadfabrication@yandex.ru
http://offroadfabrication.ru
barracuda вне форума
Старый 16.11.2015, 08:43   #908
vladoss76
Аватар для vladoss76
Ром!а как с крестовиной быть при таком угле?
vladoss76 вне форума
Старый 17.11.2015, 20:26   #909
barracuda
Сообщение от vladoss76 Посмотреть сообщение
нормально все будет.
тут надо оперелиьься либо рулиться либо кресты.
но можно найти и золотую середину
.т. 89162056112
т. 89162056112
89161047875
Старый 17.11.2015, 22:07   #910
Возьми мобилу на андроиде, поставь туда программу-угломер, например Clinometr, приложи мобилу ребром к ушам чулка параллельно оси шкворней - увидишь на экране кастер. Наверное это самый доступный метод.
Текущее время: 02:28. Часовой пояс GMT +3.
