Старый 04.11.2015, 15:57   #11
алихан1
Марка: джипик грандик
Еще есть мысли
алихан1 вне форума
Старый 04.11.2015, 19:07   #12
K.O.T.
Аватар для K.O.T.
Крышка там есть сзади. Залезь рукой да пошупай. Или зеркальцем.
Сначала надо понять, откуда течь, а чтобы понять, надо посмотреть. А вообще там ещё патрубки на печку рядом проходят. Лезь и рассматривай вобщем. Сначала смотри, потом снимай.
Осваиваю мотор-тестер
K.O.T. вне форума
Старый 04.11.2015, 19:33   #13
алихан1
Туда Не подлезть колокол мешает
алихан1 вне форума
Старый 04.11.2015, 23:45   #14
K.O.T.
Аватар для K.O.T.
ну если туда не подлезть из-за мешающего колокола, то движок под замену. На нормальный, у которого колокол висит в положенном месте и никоим образом не закрывает ни прокладку, ни пробку на гбц.
K.O.T. вне форума
Старый 05.11.2015, 02:22   #15
Вот не поверишь, очень мешает :)))
Головочную на месте не поменять, та которая в блоке под маховиком находится........
Старый 05.11.2015, 06:54   #16
K.O.T.
Аватар для K.O.T.
Не поверю. Головочную даже на wj-е можно ПАСМАТРЕТЬ. А на блоке будет течь... в колокол. И капать с колокола будет, а не с поддона. Ибо между движком и колоколом кожух, а между кожухом и движком резиновый уплотнитель и говна мешок. Элементарно.
А что снимать движок или гбц разница есть. Бошку то попроще, а хотя бы рукой посчупать эту крышку можно без эквелибристики.
K.O.T. вне форума
Старый 05.11.2015, 12:07   #17
алихан1
на гбц не течет сухая значит скидывать коробас
да и уже третй день не течет мистика одним словом но гбц прокладку по любому буду менять попахивает газами в радиаторе
алихан1 вне форума
Старый 05.11.2015, 15:14   #18
На чире и зетке не ПАСМОТРИШЬ Потрогать можно........ посмотреть - никак.... Нужна сильно плоская голова............ И чота сколько раз не снимали - ни разу не видел резинки никакой между пыльником и мотором. На фотке прогнившая пробка блока, капало именно с задней части поддона.
Старый 05.11.2015, 15:31   #19
Игорь789878987898
Марка: Xj 91,4l
Сообщение от алихан1 Посмотреть сообщение
парни а как прокладку менять ,какой порядок действий?и как я понимаю все процедуры с верху капота проходят?
Игорь789878987898 вне форума
Старый 06.11.2015, 08:06   #20
frostcraft
Аватар для frostcraft
Снимаешь провода с форсунок и свечей, откручиваешь насос ГУРа, снимаешь оба коллектора, снимаешь троса с привода дросселя, снимаешь крышку клапанную, снимаешь головку. Голова тяжелая, чугунина. В общих словах так. Сложного ничего нет.
frostcraft вне форума
Текущее время: 11:30. Часовой пояс GMT +3.
