Старый 21.10.2015, 21:47   #321
михаил 58
Аватар для михаил 58
Марка: Cherokee xj 93 2.5L м.т ГБО ЛОВАТО 231 р
По умолчанию Нестандартный подход к радиатору печки (эксперимент)
Сообщение от Carrtman Посмотреть сообщение
михаил 58, а поподробнее? в смысле как все это подключить теоретически понятно, непонятно как снять квадратную блямбу в которую должны входить трубки кондея, если ее снять останутся же медные трубки испарителя, на них шланги? и еще, почему температура то не будет регулироваться если последовательно шланги кинуть от крана на редиатор печки и осушитель? да и всех регулировок, насколько я знаю, два варианта, кран либо полностью открыт либо полностью закрыт, хотя может это мой кран так работает уже)))
От этой (блямбы) отворачиваются трубки испарителя , они на гайках, краника у меня нет пришлось снять из за ГБО . Концы трубок отпилил ножовкой снял гайки одел шланги и все готово.Нажмите на изображение для увеличения
михаил 58 вне форума
Старый 22.10.2015, 03:38   #322
Сообщение от ToniNN Посмотреть сообщение
у меня рука не чувствует поток воздуха на 30 см от печки , если режим VENT
Старый 23.10.2015, 15:07   #323
Jedinike
Аватар для Jedinike
Марка: Jeep Cherokee XJ 2.5TDI 1997г
Мужики, где тут на фото вход, а где выход:
Поставил электронасос от газели, а печка теплей нихрена не стала, есть подозрения, что не на ту сторону воткнул насос и он давит против течения)))
Jedinike вне форума
Старый 24.10.2015, 19:42   #324
REDbricks
Аватар для REDbricks
Марка: cherokee xj 91г 4л aw4 242
А подскажите , дуть вообще печка в чирке должна сильно...?а то чет еле дует , не пойму должно так быть или нет
Присоединюсь к вопросу.
У меня в положении макс обороты чуть в ноги чувствуется и еле еле стекло отпотевает.в положении на стекло. А с боковых вобще не дует. В других положениях картина такая-же печальная.
может не в ту сторону крутит вентилятор. Или забито так сильно.
В жигулях и то сильнее, и поток ощущается.
REDbricks вне форума
Старый 24.10.2015, 19:47   #325
Сообщение от REDbricks Посмотреть сообщение
https://jeep-forum.ru/forum/showpost...&postcount=324
И такая картина везде где разбирал печку. Не снимая отчистить нереально. И как правило уже нет смысла, потому что под этой шубой сгнивают пластины и прогнивают трубки.
Старый 24.10.2015, 20:49   #326
Loomis-32
Марка: XJ 92 aw4; KJ 03 акпп
Сообщение от raptorT13 Посмотреть сообщение
Пришел в магазин, сказал про такой девайс, продавцы посмотрели на меня с удивлением и сказали что в волге такого нет :)
АвтоГаз очень многоранен -у наих столько всего полезного есть для джиповодов... Я в ТехКоме на Краснобагатырской на стенде Газа нашел корткую пластиковую трубку в которую вкручена пробочка
Диаметр трубки подходил для чирковских патрубков -я и вставил ее
У меня вообще все переделано -кран родной в помойке его заменяют два волговских+насос+2 радиатора
Радиатор уаз брал в планете железяка
В чирок спокойно встают детали диаметрами 16-18мм
Loomis-32 вне форума
Старый 27.10.2015, 12:45   #327
REDbricks
Залез в подкапотную проводку, нашел провода на вентилятор печки. Зеленый и черный. После них идут проводки длинной по пять см, а на них по две скрутки, а затем уже разьем на печку. Видимо до меня то ли удлиняли, то ли оборали. Вобщем поменял на скрутках плюс с минусом и задула родимая как надо!!! А я страдал без тепла три месяца.
Старый 27.10.2015, 13:04   #328
il-82
Аватар для il-82
Марка: XJ 3.5"; 4.0; AW4; 231; МТ 31" продан
Это обычная ситуация при установке не родных моторчиков. Надо делать переполюсовку. Т.е. провода поменять местами, а иначе будет как у тебя - улицу обогревать
il-82 вне форума
Старый 27.10.2015, 14:14   #329
Центробежный вентилятор всегда дует в одну и ту же сторону, только лучше или хуже.
Старый 12.11.2015, 19:33   #330
vipers75
Марка: XJ Limeted
У меня испаритель был подключен вместо печки около трех лет, жарища была в салоне, на трассе при минус 37 ездил босиком в футболке и штаны закатывал, все прекрасно было, но есть пару но, первое, не отрегулировать горячий холодный, второе надо как то фиксировать трубки жестко, отломилась одна прямо по металлическую пластину на самом испарителе. Будут вопросы пишите. Чем смогу помогу.
vipers75 вне форума
Текущее время: 09:15. Часовой пояс GMT +3.
