Старый 24.09.2015, 17:26   #961
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
Сообщение от Nguingm Посмотреть сообщение
что бы не насиловать сайленты рессор.меняю раз в год.этоже не нормально.
может стоит сменить производителя сайлентов???
Андрей150777 вне форума
Старый 24.09.2015, 19:50   #962
мне как бы надо заводской размер что бы не насиловать сайленты рессор.меняю раз в год.этоже не нормально.
Ну ХЗ, у меня одного не было, второй оторвал сам, 6 лет ездил - проблем с сайлентами рессор не было. Но меня не знаю сколько ездили.
А так вот:
Rear: Stock Vertical Distance Between the top of the axle tube (C) and the underside of the frame (D) on the inside of the bump stop should be 15 cm (6") plus or mins 13 mm (1/2"). (E)
http://www.mike-g.net/jeep/yinyang/tech/rideheight/
Старый 25.09.2015, 13:11   #963
ford1972s
Аватар для ford1972s
Я эти отбойники от х5ресурс поставил. На вид - говно,видать в форму наспех сделанную льют. Но пока не развалились,видать,мост до них не достаёт))).
ford1972s вне форума
Старый 25.09.2015, 22:03   #964
Nguingm
Марка: Jeep Grand Cherokee WJ Laredo 4l
Простите меня люди.Я в отчаянии.Переводя гуглом получается что должно быть в стоке 15 см между трубой заднего моста и "рамой"???Или я совсем дурак???У меня машин слегка лифтанутая и поэтому больше интересует расстояние между С и Е.А может я неправильно перевожу?И это и есть тот размер что мне нужен.
Nguingm вне форума
Старый 25.09.2015, 22:33   #965
Андрей150777
Марка: Были два
В стоке примерно так и есть. Только не между мостом и рамой, а между мостом и отбойником.
Старый 26.09.2015, 03:22   #966
MOPARыш
Аватар для MOPARыш
Яндекс переводчик перевёл так
Вертикальное расстояние между верхней оси трубы (C) и нижняя часть рамы (D) на внутреннюю часть отбойника должна быть 15 см (6") плюс или мин 13 мм (1/2"). (Е)
На сколько я понимаю этот перевод.От трубы моста до низа отбойника минимум 13 см.А от трубы моста до рамы +15 см к 13 см.Т.е. высота отбойника 15 см.И от моста до рамы должно быть не меньше 28 см.
MOPARыш вне форума
Старый 26.09.2015, 11:41   #967
Nguingm
Да не.Плюс минус 13милиметров а не сантиметров.Т е 15 см +- 13 мм(типа погрешность)Только вот докуда?И какой тогда высоты штатный отбойник?
Nguingm вне форума
Старый 26.09.2015, 16:54   #968
ford1972s
А их есть два варианта,короткие и длинные. Длинные - типа под подвеску Ап-Кантри.
Старый 26.09.2015, 17:00   #969
Андрей150777
Марка: Были два
эт как это??? первый раз про такое слышу...
Старый 26.09.2015, 17:54   #970
ford1972s
эт как это?
52004 297 height 74mm
52002 393 height 104mm
Текущее время: 18:35. Часовой пояс GMT +3.
