Старый 20.09.2015, 14:32   #51
Arrows
Аватар для Arrows
Марка: ZG 1995 5,2 в стоке (почти), Шнива в стоке.
Позвонил РСМ, питание на 9 и 3, массу на 11 и 12 и 5 , все датчики и приблуды необходимые звонятся. Все кроме питания на лампу чек. Имитировал включение зажигания подавая напругу на 9, все равно ток на 32 ноге не появляется. Есть и 8 воль и 5 вольт там где должно. И даже лямбда небольшой ток показывает (я провод + все таки на датчике резанул). Где еще засада???
Кондеры вроде не вздувшиеся, кстати на их корпусах тоже напруга есть, это нормально??
Добавлено через 31 минуту
Э э по ходу у меня РСМ в порядке. 32 нога минус должна давать . а плюс идёт от замка зажигания. Так все звонится. Теперь где засада? Подал минус на разъем рсм где нога 32 лампочка чека не горит.
Я никого не отвдекаю???
Arrows вне форума
Старый 24.09.2015, 10:41   #52
Arrows
Аватар для Arrows
Поставил новые мозги - эффект - 0
Та же херня. Чека нет. Напрямую лампочка все таки горит, т.е. не сгорела.
Если подключить тестер на 32 ногу ( в подключенном РСМ) и на плюс аккумулятора напруга есть. Включаем зажигание, напруга пропадает.
(Лямбда от греха отключена от разъема)
Да подскажите, блин, куда копать то???
Добавлено через 27 минут
То же самое происходит при тестировании 51 ноги. без включенного зажигания минус есть, при включенном пропадает. Странно, бенз вроде качал. Все не качает.
Arrows вне форума
Старый 24.09.2015, 11:26   #53
Artem BMW
Сообщение от Arrows Посмотреть сообщение
В проводку копать.
Где-то плохой контакт - без нагрузки напряжение есть, как нагрузку даёшь - пропадает.
Предохранители проверены? Не окислены ноги у них? Разъём моторной косы проверен - почищен?
Разъём PCM проверен?
Смотри схему и измеряй напряжения по порядку от замка зажигания, ищи где пропадает.
Artem BMW вне форума
Старый 24.09.2015, 11:36   #54
Arrows
Аватар для Arrows
Счеком разобоался. Отвалился минус от 4 ноги - земля датчиков ( кинул провод напрямую на аккумулятор). Теперь даже мигает по диагностике - 12 и 55 показывает и насос отрабатывает. Но **** не заводится
Добавлено через 1 минуту
Если лямбда полностью отключена, может влиять?
Arrows вне форума
Старый 24.09.2015, 12:08   #55
Artem BMW
Искра есть?
И насос может жужжит но не качает, давление-бы топлива проверить.
Так-же проверить открываются-ли форсунки, может от них тоже чего отвалилось...
Старый 24.09.2015, 12:14   #56
Arrows
Аватар для Arrows
Завёл, поменял катушку которую в порыве ярости менял ища загвоздку ( валялась какая то старая) и завел, правда дергается и холостые не держит .
Arrows вне форума
Старый 24.09.2015, 12:15   #57
Дмитрий73
Аватар для Дмитрий73
Марка: JEEP GRAND CHEROKEE 94г. 5,2l 249
Попробовать обучить?
Дмитрий73 вне форума
Старый 24.09.2015, 12:23   #58
Arrows
Аватар для Arrows
Показывает 24 ошибку.
Добавлено через 4 минуты
Сообщение от Дмитрий73 Посмотреть сообщение
Он холостые не держит, как его обучать :-) :-)
ДПДЗ надо смотреть и МАП наверное. Хотя я дросель вообще не трогал, провода тягал кончно из стороны в сторону. Может оторвал. Счас попробуем продиагностировать. Млин, вот отпуск то задался! Уже закончился почти.
Arrows вне форума
Старый 24.09.2015, 12:57   #59
Artem BMW
Ну поздравляем.
лямбду подключи.
Старый 24.09.2015, 13:39   #60
Arrows
Аватар для Arrows
Ну поздравляем.
лямбду подключи.
У меня в лямбде короткое. С чего все и начиналось.
А что, все таки влияет?? Читал, что отключают и лучше работает.
Позвонил датчик положения др. заслонки. Работает как по мануалу- напруга меняется. Проверил приходит ли сигнал на мозги - приходит ( по крайней мере на жгут мозгов). Питание на МАП тоже есть. Что за????
Добавлено через 8 минут
Может не электрике дело? Может я форсунки не так засунул. Я их чистил и колечки поменял
Arrows вне форума
Текущее время: 06:25. Часовой пояс GMT +3.
