Старый 20.09.2015, 19:55   #671
SAS2esc
Сегодня поменял сайленты в панаре на Райбестос/Клевит. Сверлились хорошо обычным сверлом, зря сверло усиленное купил. По итогам испытаний вообще никакого результата. Только вроде теперь на любой, даже малой скорости вообще каждую неровность на руле чувствуется. На ровной дороге 90 набрал, не было, но начал тормозить и появилось. А началось все это с замены сайлентов в нижних рычагах на ВТР, хотя вроде все ставят и нормально.
Так что наверно на самом деле колеса у меня кривые.. . хотя если и искривились, то после замены сайлентов в рычагах , поскольку до появления шимми на них же ездил
SAS2esc вне форума
Старый 20.09.2015, 20:35   #672
itera
Аватар для itera
Марка: вжик
Сообщение от SAS2esc Посмотреть сообщение
У меня реально шимми появилось после установки кривой атешки :)
Но хочу победить не заменой резины, а усилением автомобиля ))
itera вне форума
Старый 01.10.2015, 09:09   #673
Дмитрий73
Аватар для Дмитрий73
Марка: JEEP GRAND CHEROKEE 94г. 5,2l 249
Колеса поменял, до 150км.ч на асфальте шимми не проявляется. На 80-90км на гребенке эффект начинающегося шимми присутствует, на ровный асфальт выезжаешь, пропадает. Грешу на уставшие пружины.
Дмитрий73 вне форума
Старый 01.10.2015, 11:16   #674
открытие. шимми интенсивнее и чаще появляется при ускорении.
то есть катишь 60-70, шиммми нет. навалил, даже с 40 до 60, сразу интенсивные позывы и вот он родной. объяснения пока нет
Старый 02.10.2015, 14:03   #675
deemonNSK
Марка: WJ 2000 4.0 242 РК
Моя история.Года 4 назад решил я поменять демпфер ради проформы(шимми не было) и как сейчас помню взял краун,так как как в академии был в наличии только он.Катался с ним года два без шимми и горя не знал.от добра добра не ищут,решил поставить усиленный ранчо.Ровно через 400 м от гаража словил шимми.Поставил обратно краун,ранчо поменял на деньги(возврат).Заказал в экзисте монро.поставил,опять шимми.Снова вклячил старый краун.Монро возвращать не стал,решил разобрать на эксперименты.На мой взгляд там тупо не долито было масло с завода.Так он и лежит ,ждет своего часа.собрался в Монголию.Купил демпфер кайабу.Поставил купера ст макс.5 дней по Монголии(2500 км гребенки и камней) для машины просто не дались.Под замену овальные сайленты передних рычагов.После замены сайлентов - "здравствуй шимми новый год"!Более пристальный осмотр выявил верхний правый наконечник,замена ,итог шимми вполовину меньше.Открутил кайябовский демпфер- и вот он люфтец мм 4Оопять поставил краун(которому уже 4 года),только заменил винт с резьбой на самодельный и все ,шимми как не бывало.Обратил внимание,что на крауновском надо усилие на выдвигание- вдвигание раза в два больше чем на всех предыдущих(ранчо,монро и кайяба),причем краун по размерам меньше их всех,особенно ранчо.А еще краун все обсирают.Еще есть нерабочий демпфер от кукурузера,хоу заправить и попробовать вклячить.
Последний раз редактировалось deemonNSK; 02.10.2015 в 14:07.
deemonNSK вне форума
Старый 02.10.2015, 14:11   #676
Тоже грешу на ранчавский демфер. Ибо поменял все ужо)).
Остался демпфер и колеса)).
Старый 02.10.2015, 15:00   #677
deemonNSK
проверяется элементарно!
Добавлено через 30 секунд
я просто не стал все сразу менять,а решил пойти последовательно
Старый 02.10.2015, 19:30   #678
Den323
Аватар для Den323
Марка: Grand Cherokee WJ 1999 Laredo 4.0
Сообщение от deemonNSK Посмотреть сообщение
У меня демпфер еще родной стоит, с надписью крайслер и год выпуска 1998 на нём и ни каких люфтов у него нет.
Den323 вне форума
Старый 02.10.2015, 20:04   #679
versus
Аватар для versus
Марка: Mercedes Benz; Jeep Cherokee XJ
Это не открытие. Тоже самое происходит на мотоциклах, шими на мото появляется только при ускорении либо при проходе препятствия под углом (если у пилота кривые руки)
При ускорении передняя ось разгружается, мосту лехче сместится в сторону, как только колеса поймали зацеп, начинается перетягивание "каната"
На мото шими (в мото мире "расколбас или воблинг") можно прекратить задрав переднее колесо в воздух, на начальных стадиях шими отпустить, расслабить руки.
Что касается автомобиля я не сильно понимаю теорию подвески. Но думаю что виновата в большем случае тяга панара, так как она удерживает мост.
Ride Or Die
versus вне форума
Старый 02.10.2015, 22:11   #680
Про мотот ничо не знаю. Ремонтировал, но как транспорт не воспринимаю)))
Текущее время: 08:04. Часовой пояс GMT +3.
