Старый 08.09.2015, 13:45   #11
pixelranger
Марка: Jeep ZJ, 96
Друзья, у меня оба датчика оборваны. Катализатора нет. Вместо него поставил пламягаситель, диагностика выдает ошибку, расход (двиг 5.2) 25 по городу и 14 по трассе.
Мне нужно воткнуть датчик до катализатора и обманку после, так я понимаю?
pixelranger вне форума
Старый 08.09.2015, 21:29   #12
defolter
Марка: ZJ,Limited, 5.2 ,96г
Сообщение от pixelranger Посмотреть сообщение
Точно такой же расход при обоих лямбдах и живом катализаторе. (причём манера езды спокойная весьма). графики смотрел-оба кислородника живые, есть конечно желание их махнуть, но думаю стоит сначала помыть топливную систему и найти там 2-3 литра от расхода.
defolter вне форума
Старый 08.09.2015, 23:36   #13
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Сообщение от defolter Посмотреть сообщение
еще больше расход при тапка в пол... мыть ничего желания нет, все исправно... кирпич надо убрать с педали имхо )))
A.S.A.T. вне форума
Старый 09.09.2015, 08:52   #14
МИХА787
Аватар для МИХА787
всем привет, такая проблема периодически загарается и тухнет ошибка 21. стоит 2 лямбды, какую менять первую или вторую? какую лучше взять с родным разъемом или универсальную, и разъем перепоять? на холостых машину колбасит, расход по трассе 24 город 27, езда спокойная, это на газу, на бензине при нажатии газа в пол начинает стрелять в глушителе. странно но бортовик кажет 19 литров на 100 км.
МИХА787 вне форума
Старый 09.09.2015, 23:48   #15
Алибулат
Марка: Grand Cherokee 97' 5.2 Limited
Сообщение от AVP-Ufa Посмотреть сообщение
Я себе поставил Bosch 0 258 005 705, работает как родной.
я, так тоже делал. Ну показания чуть разные были с перепаяным разъемом и оригинальным. Правда за разъем нужно доплатить я так понял. Ну Это стоит.
Добавлено через 3 минуты
Сообщение от МИХА787 Посмотреть сообщение
ставь оригинальным разъемом не пожалей денег. И Катализатор выкинуть надо. Поставить пламягаситель и обманку. И отличный полет.
Алибулат вне форума
Старый 26.08.2016, 19:00   #16
Nasher
Аватар для Nasher
Марка: JEEP Grand Cherokee 5.9
Всем привет.
P0138 Сигнал с кислородного датчика №1 (до катализатора) закорочен
P0141 Неисправен подогрев кислородного датчика №1 (до катализатора)
Вот такую красоту мне выдал чек.
Стоит газ. Вопрос.
Датчик скорее всего умер? или с ним еще можно что то сделать?
Nasher вне форума
Старый 27.08.2016, 04:37   #17
TheTERMINATOR
Аватар для TheTERMINATOR
Марка: LR D3 4.4, 08
Nasher, проводку проверь.
TheTERMINATOR вне форума
Текущее время: 02:51. Часовой пояс GMT +3.
