Старый 18.05.2015, 06:39   #21
eger96
Аватар для eger96
вобщем внедрил я 241 но вот засада по датчику скорости осталась не разрешенной. попробовал я подключить на выхода 1 и 2....заработало но только кажет цену на картошку вместо скорости...при скорости 30-40 км/ч стелку спидометра закладывает за 180, чуть отпустишь газ стрелка выпрыгивает на 100 а затем опять в космос (вариации в подключении проводов пробовал различные- не помогло)...нужны помощь и советы как сию хрень победить
eger96 вне форума
Старый 20.05.2015, 10:10   #22
преобразователь импульсов на микроконтроллере
Старый 20.05.2015, 12:43   #23
eger96
Аватар для eger96
блин как бы такую мандулу замутить...я в электронике не шарю
eger96 вне форума
Старый 20.05.2015, 13:20   #24
orel.kom
Аватар для orel.kom
Сообщение от eger96 Посмотреть сообщение
А что мешает поставить свой датчик? Здесь поподробнее.
orel.kom вне форума
Старый 20.05.2015, 13:30   #25
eger96
Аватар для eger96
как бы объяснить по проще...это абсолютно разные детали причем не взаимозаменяемые а соответственно на заднем колоколе 241 нет отверствия и отлива под датчик скорости как на наших...в 241 вал толще нашего и на вал одета шестерня -как кольцо абс но шириной сантиметров 5 и диаметром 6-7 см в корпусе просто отверствие под импульсный датчик - как датчик колена...ну еще и разьемы разные. вобщем без глобальной переделки наш не поставить
eger96 вне форума
Старый 20.05.2015, 18:00   #26
barracuda
Аватар для barracuda
в пиндосии бывают универсальные датчики скорости. гребенка ставиться на кардан к ней датчик. хотел себе так когда раздатку свапил от f350 1356.
но в итоге корпус хвоста нашол под датчик и поставил датчик родной.
шестерни тоже любые продаються можно купить.
до компа дойду попробую поискать.
по идее должна работать с датчиком который в ней стоял.
Добавлено через 1 час 6 минут
точьно такаяже ситуация как у тебя.
http://www.jeepforum.com/forum/f12/n...tions-1098092/
.т. 89162056112
89161047875 вацап вебер
т. 89162056112
89161047875
offroadfabrication@yandex.ru
http://offroadfabrication.ru
barracuda вне форума
Старый 20.05.2015, 18:27   #27
eger96
Аватар для eger96
вот это уже очень интересно...осталось только приобрести и притащить эту Дакоту
eger96 вне форума
Старый 20.05.2015, 20:20   #28
barracuda
притащить не проблема.
на самом деле все проще. находил сегодня комплекты для свапа на jeep.
в комплекте крышка и ека под крест 1310 или 1350. и в крышку ставиться твой датчик.
ты свою крышку не пробывал ставить от 231 должна вставать а шестерню можно дороботать.
будет время позвони подумаем.
np241c
1310 CV Yoke
.т. 89162056112
т. 89162056112
89161047875
Последний раз редактировалось barracuda; 20.05.2015 в 20:35.
Старый 05.09.2015, 00:31   #29
Наткнулся тут на одну интересную темку по вопросу перевода сигнала........
http://gaz-club.com.ua/forum/viewtopic.php?f=13&t=21092
Старый 06.09.2015, 00:27   #30
жип
Аватар для жип
а просто спилить часть зубьев?
жип вне форума
Текущее время: 11:22. Часовой пояс GMT +3.
