Старый 30.08.2015, 12:30   #21
orel.kom
Аватар для orel.kom
Сообщение от versus Посмотреть сообщение
orel.kom, уважаемый, я не в одной теме читал Ваше высказывание что вы ав4 наизусть знаете. Так вот если помните в моей теме про ав4 вы мне говорили и не только вы, что задней нет по причине фриков. Так вот я вам открою секрет, что бы убить фрикционные накладки до состояния что б они перестали работать нужно сточить их до металла!!! И то они **** едут и на металле (проверял) .
А у меня оказалась сломана драйв плата. И в очередной раз убедился не хрена верить всему что пишут! Зря потраченное время и деньги.
А вот здесь поподробнее, я не знаю что такое "драйвплата", я знаю драйвплиту к которой крептся бублик и по которой работает бендикс стартера, по причине нахождения на ней венца, я знаю переходную плиту, плиту между коробкой и двигателем, когда некоторые умельцы пытаются воткнуть иную коробку вместо родной. Я знаю клапанную коробку, внутри которой двигаются плунжеры, управляя потоками жидкости, чтобы направить ее в нужное русло, для того чтобы тот или иной поршень зажал-отпустил тот или иной блок фрикционов. Так вот я не понял что-такое драйвплата, покажите и расскажите где она находится. Мне такое техническое выражение не ведомо, поскольку в AW4 такого технического названия нет. Я знаю только одно, что электроника не участвует в управлении задней скоростью, она включается гидравлически, путем перемещения управляющего клапана на клапанной коробке, через рычаг -трос управления АКПП из кабины водителя. Если пропала задняя скорость, сразу становится понятно, что виновата гидромеханическая часть АКПП, поэтому манипуляции со всякими датчиками, проводками и блоком управления, т.е. без снятия коробки, ее разбором, ревизией и локализацией причины не прокатит. Так вот прежде, наслушавшись всяких советов, надо думать своей головой и технически грамотно излагать свою печальку здесь на форуме. Потом подумав своей головой, сделав, так называемый, анализ всего услышанного здесь, надо начинать не с закупки запчастей, а с разборки коробки для выявления дефектных деталей. По своему опыту ремонта задней скорости, я всегда просто снимаю коробку для того чтобы разобрать, отревизировать и отдефектовать, а только потом купить необходимые детали взамен изношенных и поломанных, а дальше сборка коробки, даже не задумываясь о принципе работы того или иного узла АКПП, как, что, кто и с кем взаимодействует, и какая конкретно поломка привела к отсутствию задней скорости, просто, тупо, взял и заменил все, на что есть подозрение. Бесспорно,мы тут много чего наговорим, но слушать надо, потому что у каждого своя была проблема и своя вышедшая из строя деталь АКПП и не обязательно это должны быть фрикционы. Например в моем последнем случае, отсутствие задней скорости было вызвано выкрашиванием маленького кусочка гермокольца на валу прямой передачи, что резко снижало давление на поршень тормоза прямой передачи, тормоз не действовал и коробка при переводе в режим "R", становилась в ракообразное состояние, включив сразу переднюю и заднюю передачу[/U]. Ну разве такое выявишь советами с форума? Только тщательной разборкой и дефектовкой. А насчет того, что абсолютно знаю коробку AW-4, то это напрасные слова в мой адрес. Да, я ее знаю, но на уровне автолюбителя, который неоднократно ее разбирал, даже в некоторых случаях по собственной глупости, поэтому повторю снова, без лишней скромности, знаю коробку на уровне рядового автолюбителя, не выше не ниже, как и многие здесь пишущие и желающие оказывать помощь друг другу, волею случая оказавшись в ситуации, когда кроме как собственными руками не было возможности отремонтировать такой сложный аппарат, как АКПП. Поэтому, [B][U]очень неприятно слышать от Вас несправедливые обвинения в мой адрес и адрес других форумчан на счет нашей некомпетентности, мы старались помочь как могли, исходя из своего опыта, считаю это вашей ошибкой по недоразумению. Коробка AW-4, при кажущейся своей простоте и изученности, способна задавать такие вопросы, что приходиться поломать голову и настоящим профессионалам, поэтому, а я уже сказал выше, что ремонт всегда прост:"... снимаешь, разбираешь, определяешь и тупо меняешь все, что вызывает подозрение..." Ладно, без обид.
Последний раз редактировалось orel.kom; 31.08.2015 в 20:42.
orel.kom вне форума
Старый 31.08.2015, 13:35   #22
versus
Аватар для versus
Марка: Mercedes Benz; Jeep Cherokee XJ
Даже читать не стал. Честно. Не интересно.
Я не мастер по акпп!
Я высказал свое мнение в отношении вас, оно заключается в том что вы много разговариваете.
Удачи.
Ride Or Die
versus вне форума
Старый 31.08.2015, 20:30   #23
orel.kom
Аватар для orel.kom
Удачи.
Насчет мнения это хорошо. Много разговариваю, тоже хорошо, возраст знаете ли, хочется подсказать чтобы не повторяли мои ошибки, ну и с возрастом стал сильно реагировать на всякие глупости. Ну а так, жаль что вы ничего не поняли, раз не стали читать. Да уж вольному воля. Вам тоже не хворать. .
Добавлено через 1 час 26 минут
А насчет фрикционов сточенных до металла - это тоже хорошо, даже очень. Я таких не видел отродясь, сгоревшие видел, даже спекшиеся в монолит. А так, нормально, кто не понимает.
Последний раз редактировалось orel.kom; 31.08.2015 в 19:56.
orel.kom вне форума
Старый 24.12.2019, 16:45   #24
RIYAN
Аватар для RIYAN
В итоге! Что с задней было то?
ЁЖИК синий
RIYAN вне форума
Старый 25.12.2019, 08:02   #25
Барабан кажись
Старый 27.12.2019, 12:22   #26
Горыныч
Аватар для Горыныч
Эксгумация )))
Горыныч вне форума
Старый 05.01.2020, 21:12   #27
orel.kom
Аватар для orel.kom
"Товарисчь" еще в 2015 году сказал же , что "драйв плата"! Только мне не понятно, если предположить, что это все же не какая-то "плата", а драйв плита, на которой крепится бублик, разрушилась, то как он ездил вперед?
orel.kom вне форума
Старый 06.01.2020, 15:24   #28
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
orel.kom, все же драйвплата вернее будет ))) не перевод, но транслитерация
Drive plate это не плита ни разу
Ни визуально (разве что оснастка от токарного имеет толщину схожую с плиткой) ни по смыслу
Блинчик на котором гидротранс висит еще буржуины называют flexplate.
Впрочем не отменяет интереса как "умершая" драйвплата позволяла ездить вперед , но не назад
Всех с новым годом !)
Хасковод вне форума
Старый 06.01.2020, 16:52   #29
plate Гугл говорит тарелка ))) драйвплата это не перевод а добуквеный перенос. Имхо для орла.)))
Пысы Drive plate диск привода.
Это что б не умничали))
Последний раз редактировалось Ёсик; 06.01.2020 в 16:54.
Старый 09.01.2020, 12:41   #30
orel.kom
Аватар для orel.kom
Убедили! Всем спасибо! Теперь буду называть "драйв плата"! Прошу у всех товарищей прощения, кого обидел из-за неправильного названия сего агрегата и, одновременно, желаю здоровья, счастья и удачи в наступившем Новом 2020 году. Всем скорейшего исполнения самых заветных желаний. С уважением Валерий.
orel.kom вне форума
Текущее время: 23:34. Часовой пояс GMT +3.
