Старый 24.08.2015, 10:02   #31
Alex629800
Марка: WJ 2004 4,7
пока жду датчик, руки чесались, хотел снять фишку с датчика давления, чтобы почистить контакты, не смог, сломал красный флажок на разъёме. Оставил пока как есть до прихода нового датчика. Пока лазил под днищем, починил АБС, тупо был обрыв провода, который был выявлен при тщательном осмотре, когда после диагностики уже знал где смотреть Пока сделал скрутку+изолента, лампа погасла. Когда придёт датчик нормально пропаяю и на термоусадку, короче 1,5 рубля на датчик АБС зря потратил. Чутьё подсказывает, что датчик давления ситуацию не изменит и всё закончится покупкой бу кпп.
Пока мониторю варианты:
есть у одного из форумчан из Вологды 2002 г.в. без наружн датчиков 40 тыс руб, гарантирует, что короба живая; на ферио ру на разборках в Москве (кот в мешке с автосвалок Америкосии) 2001 год - 30 тыс; 2004 год 40 000 тыс доставка съест от 3 до 5 тыс, опять спрошу про взаимозаменяемость коробок, будет ли работать с чёрным блоком соленоидов, со своей переставлять смысла не вижу, так как возможно, что именно он мозг тра-ет. Ставил ли кто на 2004 год от дорестайла кпп в сборе?
Последний раз редактировалось Alex629800; 24.08.2015 в 10:06.
Alex629800 вне форума
Старый 24.08.2015, 14:46   #32
yaromir
Я еще раз напишу! ПО БАРАБАНУ КАКОГО ЦВЕТА ФИШКА НА БЛОКЕ СОЛЕНОИДОВ!
а также ПО БАРАБАНУ КАКОГО ГОДА И КАК ОБЗЫВАЕТСЯ АКПП 45 или 5-45 РФЕ
Всё их отличие в прошивке блока управления АКПП.
По поводу гарантий от форумчан, я бы сильно не расчитывал на порядочность. Он её вскрывал? Дефектовал? Сомневаюсь. Есть опыт форумчанина, который купил АКПП якобы в хорошем состоянии, после того как я разобрал эту АКПП, обнаружилось что внутри она полностью изношена, небыло ни одного целого пакета, некоторые фрикционы были изношены до железа.
Также есть опыт форумчанина, в покупке АКПП с разборки, ездит и в ус не дует. Так что если нет мастера и места для ремонта, то лучше потратить немного больше денег, но получить хоть какую то гарантию, тем более если разборка зарегистрирована тут на форуме.
yaromir вне форума
Старый 25.08.2015, 18:46   #33
Alex629800
Марка: WJ 2004 4,7
Сообщение от yaromir Посмотреть сообщение
Яромир благодарю за инфу, а то по блоку соленоидов сомнения были, на одном из форумом (не помню где уже) кто то писал, что отличия есть, якобы были пинки пока не поставил белый. Жду датчика, если не он причина, буду искать коробас. Спасибо всем, кто отозвался, почерпнул много полезного.
Кстати не по теме, но залил в кпп тюбик зелья под названиям СУПРОТЕК для акпп (сам не одобряю этой хрени), но эксперемента ради... К тому же уже морально настроился на замену коробки. Пока коробка возит, не считая толчка и того что периодически голохнет при останове, как будто сцепление на механике не выжал. При этом отпускаю тормоз, даю проехать пол метра, сцепление разблокируется и продолжает работать. По всем признакам коробка должна проездить 2-3 мес, пака не насобираю денег на замену, но если встанет, то значит это лить низзя:)
Старый 25.08.2015, 19:28   #34
yaromir
Сообщение от Alex629800 Посмотреть сообщение
а вот с присадкой это ты погорячился. датчик давления поменял? кстати на сканере был? хоть температуру акпп смотрел?
yaromir вне форума
Старый 25.08.2015, 19:53   #35
Alex629800
Марка: WJ 2004 4,7
сканер на этот датчик показал, жду, пока не прришёл
Последний раз редактировалось Alex629800; 28.08.2015 в 07:52.
Старый 25.08.2015, 19:56   #36
yaromir
санер на этот датчик показал, жду, пока не прришёл
ну вот, а придет и окажется в нем дело, а ты уже херни себе налил в коробу. там изнашиваются фрикционы и их ничем не восстановить.
yaromir вне форума
Старый 25.08.2015, 22:36   #37
yaromir
кстати, на соседнем форуме как раз скинули ссылку на сайт америкосовский, где торгуют как запчастями так и полностью АКПП, ГДТ, причем можно выбрать ГДТ с разными сталл тестами.
Запчасти
А самое главное в конце сайта табличка с 45 и 5-45 рфе где показаны какие пакеты включаются для определенной передачи, так вот в 5-45 5-ая передача включается пакетами ОД и 2С. то есть нет никаких дополнительных пакетов. Это в тему о одинаковости коробок.
yaromir вне форума
Старый 26.08.2015, 20:34   #38
Alex629800
Марка: WJ 2004 4,7
Cool
тогда частичная замена масла, фильтра уже куплены, если датчик изменит ситуацию, то заменю, либо приберегу для контракт кпп.
Старый 27.08.2015, 20:19   #39
Сергей NV
Аватар для Сергей NV
Марка: GRAND CHEROKEE WJ 4,7 HO
Номер датчика давления подскажите, плиз)
Сергей NV вне форума
Старый 28.08.2015, 07:51   #40
Alex629800
Марка: WJ 2004 4,7
* transmision pressure transducer sensor (датчик давления в коробке - 04799758AD, 4799758).
Текущее время: 01:04. Часовой пояс GMT +3.
