Старый 19.08.2015, 07:31   #941
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
Откручивается газовым
Андрей150777 вне форума
Старый 19.08.2015, 08:21   #942
DimaSKO
Марка: Cherokee, 2.1 J8S, 89 г.
Спасибо, буду пробовать.
DimaSKO вне форума
Старый 19.08.2015, 08:25   #943
MOPARыш
Аватар для MOPARыш
На каких то болт под резинкой,а на каких то чашка приварена.Болты ломаются на раз.Если вопрос в том что бы поменять резинку между кузовом и пружиной то я бы болгаркой бортик на чашке обточил бы.
MOPARыш вне форума
Старый 19.08.2015, 09:19   #944
DimaSKO
О как...
По разному делали что ли, ампералисты проклятые?
Задача воткнуть проставку, отбойник мешает.
Сварку не разглядел, резинку подковырнуть попробовал без фанатизма - не вылазит.
Болгаркой, как мне кажется, не подлезть со всех сторон.
DimaSKO вне форума
Старый 19.08.2015, 10:05   #945
MOPARыш
Аватар для MOPARыш
Сообщение от DimaSKO Посмотреть сообщение
О как...
Там хватит и 2/3 поверхности запилить.
MOPARыш вне форума
Старый 21.08.2015, 06:49   #946
DimaSKO
Ну вот, воткнул вперед проставки и пружинки.
Затейливое занятие, если не снимать мост полностью.
Прошу совета у знающих.
Расстояние получилось от оси колеса до колесной арки: 51 см спреди и 54 см сзади.
Какой лифт у меня теперь?
DimaSKO вне форума
Старый 21.08.2015, 08:06   #947
Андрей150777
Марка: Были два
Какие пружинки поставил и высота проставок? Листы в рессоры добавлял?
Старый 21.08.2015, 08:40   #948
DimaSKO
Пружины родные, длина в свободном состоянии 42 см. Воткнул проставку 50 мм по чертежу из библии + колечко из транспортерной ленты как прокладка.
Рессоры вроде как волговские 5-листовые в сборе. Есть подозрение, что то-ли от РАФа, то ли от 21-й - они длиннее родных всего на 5 см, брал на разборе, выбирал из кучи снятых с машин.
DimaSKO вне форума
Старый 21.08.2015, 09:08   #949
Андрей150777
Марка: Были два
Ну так в дюймы переведи, 2 дюйма примерно получилось.
Старый 21.08.2015, 10:57   #950
DimaSKO
Ну, так примерно и прикидывал.
DimaSKO вне форума
Текущее время: 21:50. Часовой пояс GMT +3.
