#51 |
Марка: LX470
Это да шумноват, хотя чуть тише чем мой родной наладом дышащий. Да китайская поебень, раз на раз, может проработает долго (год-два) а может и навернется за месяц, чего ждать от такой цены (родной в 4 раза дороже).
LX470 & rav4 |
#52 |
Да, в обладании праворуким вжиком есть свои прелести. )))
#53 |
Марка: WJ 2000 г. 4.7L NV247 Limited (Canada)
Подживлю тему:)
Кто задумает заменить мотор отопителя, не берите Unipoint BM033. Бьётся как аналог, но встаёт криво. Хотя, при цене в 1000 р, мож это и не страшно:)) |
#54 |
Марка: Jeep Grand Cherokee 1999 4.0L
2 месяца назад купил оригинал, поставил - вроде все хорошо, потом прихожу утром печка работает только на максимуме, прочел эту ветку - снял терморегулятор - оказалось отпаялся термопредохранитель (см.фото), на втором фото видно, что новый регулятор уже начал от перегрева растрескиваться, снял вентилятор - он от руки очень тяжело крутился, разборка-сборка заняла минут 30-40, напильником работать там точно не надо - обстучал по местам кернения тупым зубилом аккуратно, чтобы кернение не оторвать (мотор был в тисках зажат) и потом лепестки снизу вверх стукнул легонько - всё вышло - только край щетки откололся. Осмотр показал, что высохла смазка от времени - помазал шрусом, собрал сначала щеточный узел и якорь, потом все это вставил в корпус, осторожно закернил по старым следам обычным ножом и молотком (металл очень мягкий) все получилось быстро и аккуратно - двигатель от руки закрутился намного легче! Терморегулятор сначала хотел запаять так, чтобы при нагреве он не отпаивался, но потом решил это лишнее и грозит выходом из строя и терморегулятора и электродвигателя - просто припаял пружину-контакт назад.
#55 |
шрусом зря. литолом надо было. шрус почему то в узлах трения скольжения начинает откладываться на поверхности в виде какой то грязи
#56 |
Думал про литол, но мне кажется он засыхает достаточно быстро, в любом случае термопредохранитель восстановлен, если что отключит - теперь опыт есть, можно в поле отремонтировать за 30 минут )))
Jeep Grand Cherokee 1999 4.0 Laredo |
#57 |
Марка: Jeep WG 1999 V8 4.7
Как говорится больная голова рукам покоя не даёт. Пока тепло, решил разобрать пропеллер и посмотреть че там есть и смазать заодно, зимой бывает жуть как свистит. Вытащил мотор, раскернил крышку, почистил, смазал, собрать оказалось сложнее, но собрал. Включил и писец, трещит как двухтактный мопед. Сначала подумал что крыльчатка что-то задевает, вытащил и включил без неё, трещит внутри мотора. Непонятно. Заказал мотор 5012701ab. Но его ещё дождаться нужно, а вот как со старым быть?
#58 |
Была такая же хрень, разобрал-собрал и всё прошло. Так и не понял что это было. Есть теория, что при стаскивании\одевании крыльчатки с\на вал сам вал перемещается в роторе(якоре). Посмотри. Он тогда будет коллектором цеплять за щётки например и т п.
ЗЫ Моторчик перебраный лежит в загашнике, могу дать поюзать до прихода нового если что. |
#59 |
Марка: Grand Cherokee Limited 4.7 2001
Не знаю, оригинал, шморигинал. После того как прочитал этот пост
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?p=818508 для меня больше нет вопросов если моторчик гикнется. |
#60 | |
| Метки |
| вентилятор печки, мотор печки, резистор печки, скорости печки |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
