#931 |
Rear: Stock Vertical Distance Between the top of the axle tube (C) and the underside of the frame (D) on the inside of the bump stop should be 15 cm (6") plus or mins 13 mm (1/2").
То бишь сток у вас, батенька......... |
#932 | |
Марка: Cherokee, 2.1 J8S, 89 г.
Непонятно... |
#934 |
Марка: Были два
Чудеса просто какие то...
#935 | |
Здесь, без лифта, указано 7 см от отбойника до моста. http://jeep.avtograd.ru/rancho/rear_path.htm А тут, при лифте 3" - 15 см плюс проставка 5 см (или 20 без проставки получается). В итоге 20-7=13 см - разница между стоком и лифтом 3". не сходится как-то, 13 см это добрые 5". Вот и выходит, что судя по длине амортизатора - у меня 2-2,5" (60 см в вытянутом состоянии), по расстоянию от оси колеса 53 (у меня) - 43 (на форуме попадалась цифра для стока) =10 см - все 4". И где же истина? Чирок мне достался в состоянии заниженной Приоры, вот заменил рессоры, пытаюсь разобраться - что получилось и от каких цифр плясать. Опасаюсь, не слишком ли задрал - не хочется мудрить с проставками под мост и опусканием РК. Последний раз редактировалось DimaSKO; 12.07.2015 в 06:22. |
#937 |
Марка: Были два
Не понял...
Хочешь рессоры на перед поставить?
#940 |
Немного не по теме, но тоже про подвеску.
Подскажите, как снимается отбойник на переднем мосту? Резинка выковыривается из стакана и под ней болт или просто откручивать газовым ключом? |
