Старый 10.07.2015, 08:10   #481
darkcorp
Аватар для darkcorp
Tochka, Тоже примерно так планирую делать.
На сколько опускал раздатку?
roy1981, Покажи, как у тебя сделано?
darkcorp вне форума
Старый 11.07.2015, 19:14   #482
roy1981
Аватар для roy1981
Марка: Grand Cherokee Limited
https://www.drive2.ru/l/3621799/
https://www.drive2.ru/l/3861100/
но это я себе такую сделал, первый опыт. щас есть уже двое желающих приобрести такую же балку, так что буду переделывать, чтобы функционал остался, новыглядела красиво ))
Последний раз редактировалось roy1981; 11.07.2015 в 19:29.
roy1981 вне форума
Старый 17.07.2015, 10:38   #483
Сварог
Марка: Jeep Grand Cherokee WJ 3.1TD VM531 2000г. Автомат
вопрос, по ливту
ливтанулся, на 5 см проставками под пружины и а образник, так же это совпало с заменой рычагов всех нижних - поставил из круглой трубы, чуть длиннее чем родные под круглые саленты- получилось огонь, но карданы у меня со шрузами. Ливт вроде небольшой, но угол переднего кордана у фланца раздатки стал почти придельным, хомут крепежа пыльника шрузае цепляет на кочках металическое кольцо на посадочном пыльника шруза ( по другому не знаю как описать, сфоткать не догадался) чуть не посидев от звуков опустил поперечену коробки с раздаткоц на 2 см, стало чуть легчеБ но на больших кочках на скорости всеравно цыплят, что желать? карданы менять ой как не хочется... и 1 уточнение сдохла подушка коробки- она стаит вроде как под углом, могло это быть причиной критичного угла в кардане?
Последний раз редактировалось Сварог; 17.07.2015 в 10:51. Причина: не дописал, отправил случайно
Сварог вне форума
Старый 17.07.2015, 20:18   #484
kloyn
при лифте шруз на переднем кардане со стороны раздатки, самое слабое звено, долго не проживет,нужно ставить кресты.планирую ставить кардан от уаз(буханки передний)через переходники
kloyn вне форума
Старый 17.07.2015, 20:19   #485
barracuda
Аватар для barracuda
Сообщение от Сварог Посмотреть сообщение
вопрос, по ливту
менять кардан на крестовинный. боле не как.
.т. 89162056112
89161047875 вацап вебер
т. 89162056112
89161047875
offroadfabrication@yandex.ru
http://offroadfabrication.ru
barracuda вне форума
Старый 17.07.2015, 22:46   #486
КУБАНЕЦ
Аватар для КУБАНЕЦ
Марка: Вжик 4,7
Сообщение от kloyn Посмотреть сообщение
через переходники
сыромятина?
КУБАНЕЦ вне форума
Старый 20.07.2015, 00:13   #487
Сварог
Уже при 5 см ливте? Я грешу на умирающую подушу коробки, от неё может зависить угол в кардане?
Сварог вне форума
Старый 26.07.2015, 17:57   #488
Olegovich
Аватар для Olegovich
Марка: WJ 2002, 2.7 CRD
Парни подскажите,
стоит лифт RC 4-4,5 (точно не помню) за год пользования пружины просели до стокового состояния,поставил админовские 6,5. Передних амортизаторов хватает,задние разжаты полностью,не дают даже пружинам до конца разжаться,какие аморты поставить назад?
Тюнинговые стоят космос под такой лифт и если поломается долго ждать пока приедут.
Как я понял из темы крузаковские ставят,но про 6,5 никто не писАл.(стоит ли заморачиваться поиском)?
Кто юзает похожие лифты,на каких амортах катаетесь?
Olegovich вне форума
Старый 26.07.2015, 22:17   #489
ryzhijlisik
Марка: LADA
Поставь проставки на амортизаторы и не биби себе голову.
ryzhijlisik вне форума
Старый 26.07.2015, 22:35   #490
Olegovich
Ты сам на проставках гоняешь?
Текущее время: 03:53. Часовой пояс GMT +3.
