Старый 08.07.2015, 11:50   #21
syva4
Марка: ZJ
dimanoid, а обдув радиатора был?
syva4 вне форума
Старый 08.07.2015, 12:56   #22
виска тянула. но я не думаю что на скорости можно накрутить рулём так, чтоб гур перегрелся.
но это гур.
да и я как то не помню чтоб масляные радиаторы на тюнячных двигателях стояли по площади сильно меньше чем лист а4. самый маленький наверное как если из а4 квадратный лист сделать
Старый 08.07.2015, 13:14   #23
buchzok
Аватар для buchzok
Марка: Был и нету
Вот и мне не понятно, почему на Grandе радиатор АКПП в пол листа А4, а с тем же мотором (5.2, 5.9) на Durango и RAMах именно с А4, даже чуть больше. Я его и поставил, а родной жыповский от АКПП переставил на охлаждение ГУР.
Люблю свою машину..
buchzok вне форума
Старый 08.07.2015, 13:36   #24
syva4
Марка: ZJ
dimanoid, пойми, мне не нужно просто бездумно охлаждать масло. Переохлаждение масла - это не меньшая проблема, чем перегрев. Масляные термостаты (по отзывам) работают из десяти один. Если вести масляные магистрали - это опасно в качестве прорыва масла. А "вода-масло" вносит не значительные изменения в масляной системе.
Хочу построить нечто подобное:
Доп насос можно взять Газелевский (или подобный). Подключить его на Борей. Тогда будет полноценная система афтеркулинга. Т.е., при остановке двигателя, еще некоторое время работает вентилятор и помпа.
Доп радиатором можно использовать радиатор от какой-нибудь печки.
Добавлено через 5 минут
buchzok, ну, Рамы и Дюранги явно больше массой. Интересен другой момент, почему на 5.9 не ставят радиатор АКПП на Грандах?
Кстати, на АКПП масло идет сначала на воздушный радиатор, а затем в основной, для поддержания оптимальной температуры.
Последний раз редактировалось syva4; 08.07.2015 в 13:46.
syva4 вне форума
Старый 08.07.2015, 14:16   #25
а ты не боишься, что зимой печка будет греть улицу?
схема скажим так не продуманная
Старый 08.07.2015, 14:20   #26
syva4
Марка: ZJ
Печка первая в потоке, так что все нормально. У меня зимой печка жарит.
syva4 вне форума
Старый 08.07.2015, 14:21   #27
жип
Аватар для жип
ФИГАСЕ А Я хотел от акпп радиатор на гур подцепить.а ты как замерял? на него ветер дул какой нибудь?
жип вне форума
Старый 08.07.2015, 14:29   #28
syva4
Марка: ZJ
Мля, а что с гурами проблемы бывают?
syva4 вне форума
Старый 08.07.2015, 15:25   #29
если это вопрос ко мне, то замерял термометром инфракрасным температуру штуцеров на входе и выходе. дуло на него только то, что надувает виска
Старый 08.07.2015, 17:24   #30
жип
Аватар для жип
Сообщение от syva4 Посмотреть сообщение
у меня турбина и пайп в пяти см от насоса .жарко ему!
жип вне форума
Текущее время: 02:31. Часовой пояс GMT +3.
