Старый 27.05.2012, 10:08   #61
oejek67
Аватар для oejek67
Марка: ВАЗ 2107
Вставлю свои 5 копеек по поводу воблинг,он же шимминг,он же колбасинг и про то,что к этому приводит.
Первый раз поймал некрупного шимми уже будучи участником форума и поэтому кое что про него знал.Диагностика выявила отрыв сайлентов панары,которые были заменены на VTR (резина)и про шимми я забыл на 18000 км.Полмесяца назад стал чувствовать при рулежке по гравийке, что шимми вот вот наступит и продиагностировав панару и демпфер приговорил обоих.Заказал Ранчо и VTR полиуретан(хочу сравнить).При снятии демпфера сломал длинный болт и решил,что пока дождусь цацок буду ездить без него.Ловил шимми по городу несколько раз,но не сильно-скорости в городе не те.Дождался демпфера,но времени его заменить не было.По делам пришлось выехать на окружную и поехать быстро.Вот тут началось!!!.Супруга сидевшая рядом сказала,что либо я ставлю демпфер прямо на обочине,либо она идет пешком.Пришлось подчиниться и, о чудо, шимми убежал и больше ПОКА не появлялся,хотя панару я еще не трогал(сайленты не пришли).Мне кажется в моем случае есть один из многих ответов на вопрос -что приводит к шимми.Извините если утомил.
Последний раз редактировалось oejek67; 27.05.2012 в 10:21.
oejek67 вне форума
Старый 08.06.2012, 09:39   #62
Lenivetsc
Марка: Jeep Grand Cherokee wj Overland
Народ подскажите такую весчь, был шимми еще зимой на сервисе посмотрели всю подвеску, приговорили втулки стабилизатора и резину (сказали неровно вертится когда вывешивали и газовали), резину поменял на летнюю родную, шимми остался, еще раз посмотрели подвеску, приговорили панару. В воскресенье поменял панару, но стало только хуже. Вопрос: возможно ли что сход развал спасет ситуацию, или для начала снова лезть под машину и искать другие недостатки в подвеске, менять, а уж потом делать сход развал? и плюс еще появился гул, предположительно в мосту слева. масло свежее менял недавно.
Lenivetsc вне форума
Старый 08.06.2012, 10:02   #63
моста слева нет. редуктор токма по центру. шрус или ступица.
всю протряяси подвеску а потом развал. я обратил внимание что овалы резко выходят из строя. все нормально, а потом раз и началась колбасня.
Старый 08.06.2012, 10:12   #64
Lenivetsc
спасибо, завтра займусь. а овальные сайленты есть отдельно, или только в сборе с рычагом?
Старый 08.06.2012, 10:20   #65
началось в колхозе утро...
ЕСТЬ!!!!!!
теперь номерок спроси!
Старый 24.06.2015, 19:42   #66
Moriss
Марка: гранд чероки, лимитед 2000
Сообщение от SOL-VEI Посмотреть сообщение
Здравствуйте, когда меня тряхнуло - сразу-же поскакал на яму и обнаружил разбитые сайленты на панаре, рулевые наконечники, а также шаровые. Как только все это поменял-все стало просто великолепно. Когда ничего не болтается, то и шимми не будет, а сошка здесь не совсем причем. Мост ведь в разнос идет только из-за тяги поперечной устойчивости(панара), а руль вырывает уже в следвствие того, что мост ходит и удары передаются по тягам на рулевое. Если мост будет стоять жестко, то и про шимми можно забыть. Может стоит пересмотреть более внимательно всевозможные крепления (уши) рычагов к мосту и к кузову на предмет облома. Ведь данные автомобили эксплуатируются по полной программе и не всегда можно обнаружить облом какого-нибудь уха. По этому оно и будет болтаться хоть 100 раз перетряхивай подвеску. Причина достаточно проста - нужно обеспечить минимальное поперечное смещение моста и проблема исчезнет. Проверить не сложно: один человек за рулем, а второй в яме;
1-й крутит руль влево-вправо, а 2-й снизу смотрит. Если машина начинает ходить влево-вправо значит будет шимми и гдето-чтото болтается или сайлент или крепление моста к рычагам, или рычагов к кузову.
вот-вот, но я сначала неправильно сделал, открутил демпфер, туда-сюда его, почувствовал "пустоту" около 1-1,5 см,решил, что он, заказал Каябу SS10317 (крепления не подходят, болт нужно менять на более длинный и пыльник колхозить, но я каким-то образом поставил, руль заметнее жестче, почти не пытается авто сорваться в шимии, а когда жена сидя в авто рулем тудой-сюдой, всё стало ясно! верхний (у кузова) сайлент ходит около 7-8 мм!!! левый у моста стоит жестко, все шарики и рычаги боле-менее, короче, наверное, зря, я поменял сразу демпфер, нужно было сначала с панарой разбираться, а уже после со всем остальным.
Moriss вне форума
Старый 24.06.2015, 20:23   #67
hado
Аватар для hado
Ребят,у каждой машины,шимми лечится индивидуально!
Я уже на 4х Вжиках вылечил!
Правда до этого полгода испытывал на своём!
+79601639644
hado вне форума
Старый 24.06.2015, 20:32   #68
Nikola 52 rus
Аватар для Nikola 52 rus
Марка: ZJ 5.2 96г. был
Меня потом на зедке научишь лечить. Ща 1 сайлент поменяю и демфер усиленный поставлю, а там посмотрим...
Nikola 52 rus вне форума
Старый 24.06.2015, 20:33   #69
hado
Аватар для hado
Это сколь нальёшь!
+79601639644
hado вне форума
Старый 24.06.2015, 20:40   #70
Nikola 52 rus
Это сколь нальёшь!
Ну я даже не знаю, бутылка хорошего вискаря где-то заныканая лежит
Текущее время: 15:53. Часовой пояс GMT +3.
