Старый 22.06.2015, 14:41   #11
Alex-ki
Аватар для Alex-ki
почему тихоходный?
почему не динамичный ? с режима форсунка писает каждый 10 раз к форсунка писает каждый раз переход мгновенен
а вот вопрос маховик и оттого инерционности двигателя уже стоит
и возможно ли его обойти увеличением кол-ва цилиндров
Все уже давно придумано, называется отключение цилиндров. Я уверен, прежде чем это сделать, инженеры хорошо подумали.
Alex-ki вне форума
Старый 22.06.2015, 14:55   #12
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
Alex-ki, второй раз уже мимо)
при отключении цилиндров отрубается часть и дроссельная заслонка никуда не девается
тут то несколько иной принцип
хотя сам факт что часть цилиндров отрубают, и возможно слегка приоткрывают заслонку подталкивает к тому что лучше не все цилиндры по чучуть работают, а часть но в полную силу
Добавлено через 24 секунды
и я предлагаю дискуссию а не открытие века.
Хасковод вне форума
Старый 22.06.2015, 16:34   #13
Shilo
Аватар для Shilo
Лямбды сума сойдут, сколько кислорода))) А отключение клапанов, чтоб компрессором не быть? И тогда переход будет не мгновенным..
Смерть врагу-хана расчету!
Shilo вне форума
Старый 22.06.2015, 16:39   #14
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
Сообщение от Shilo Посмотреть сообщение
лямбды отрубать нах))
да и в целом есть же машины что без лямбд работают
волга таже с 406 двигателем
можно извратиться и по персональной лямбде
клапана отключать не надо
сколько сжали столько и разжали, + воздух нагреется расшириться
в хонде клапана не открывают кстати, там подушка газовая постоянная
Хасковод вне форума
Старый 22.06.2015, 16:48   #15
ни чего с лямбдами не станет, просто сигналы с них правильно обработать надо, а это всё равно придётся делать, так как контроллер управления двигателем будет свой, или как минимум его программа. самый главный вопрос с колбасой что делать?
Старый 22.06.2015, 17:04   #16
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
по колбасе надо прикинуть что получается
если взять наш в8 то у нас сплошные ништяки в штате, рабочий процесс в одном плавно перетекает в рабочий процесс в другом
Хасковод вне форума
Старый 23.06.2015, 21:09   #17
я может непонял что, но как четырёхцилиндровый мотор будет работать на холостых,если подача топлива будет на каждом десятом цикле? как при отсутствии регулирования воздуха создать стехеометрическую смесь?
Старый 23.06.2015, 22:27   #18
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
Стехиометрию кол-вом топлива получаем.
А каждый десятый это образно.
Не представляю как посчитать
МБ это каждый пятый а может каждый двадцатый .
Насколько хватит импульса полученного от одного рабочего хода с полной силой. Для поддержания холостых
Хасковод вне форума
Старый 23.06.2015, 23:07   #19
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
пля, опять двадцать пять?! есть же темы! там уже все-все оговорили!
A.S.A.T. вне форума
Старый 23.06.2015, 23:15   #20
какая то фигня...
Текущее время: 16:33. Часовой пояс GMT +3.
