Старый 23.06.2015, 13:26   #11
U F O
Аватар для U F O
Марка: WJ 4,7; WK 3,6
если прям в бачке бурлит, значит прокладку гбц пробивает. А может и головы уже повело. Из глушака антифризом горелым пахнет?
А если просто антифриз выдавливает, то это почти нормально. Лей меньше в бачок. Не до метки Full на холодном, а лишь на сантиметр от метки add
Добавлено через 2 минуты
При работе климата у наших ведёр всегда много воды течёт.
Добавлено через 1 минуту
Если недавно меняли антифриз, то он ещё очень долго может бурлить в бачке. Это выходят воздушные пробки.
В бачке не бурлит, из глушака не воняет. Бурлит где-то внутри, подтеки только под правым крылом, остальное сухо. Антифриз не так давно меняли - когда цепи заменял. При скорости более 120км/ч машина начинает греться, с кондеем тоже греется. Не работает вентилятор кондея и сами радиаторы забиты наглухо.
U F O вне форума
Текущее время: 04:38. Часовой пояс GMT +3.
