#21 |
Марка: Grand Cherokee WJ
Всех приветствую!
Поделюсь своей историей. WJ 4.7, течет трубка высокого давления ГУРа, в том месте как и у большинства, не разборная гайка которая вкручивается в сам ГУР. Приобрел некий набор, адаптер, гайка, кольцо уплотнительное (металл)+медная уплотнительная шайба, которая располагается между адаптером и ГУРом. Для удобства, снял корпус воздушного фильтра, отпилил родную не разборную гайку и далее одел все приобретенное хозяйство на трубку, в ГУР вставил медную уплотнительную гайку. 3 месяца полет нормальный ничего не течет. После чего поменял жидкость, была черная. Все обошлось 140р. это гораздо дешевле чем замена трубки. Фото прилагаю. |
#23 |
Дело в том что при данном соединение трубка не развальцовывается.
Она там зажимается на конус. Главное ровно отрезать и убрать лишнее. На данный момент присмотрелся на фото которое вложил, оно действительно развальцовываемое. В моем случает без развальцовки. Перечень элементов очень похож. Последний раз редактировалось Ivan71; 16.06.2015 в 17:14. |
#24 |
Ivan71, так а где ты это приобрёл? И вообще что это? Это ремонтники РВД набрали и продали по отдельности или это конкретно ориентированный ремкомплект?
#25 | |
Хороший знакомый посоветовал там изготавливают различную гидравлику, ну я открутил свою трубку и с ней поехал туда. На месте сказали что повторить такую не смогут, но "Колхоз" никто не отменял. Набора такого нет, попросил на месте подобрать адаптер под мою трубку. Можешь распечатать чек, который я ранее приложил и с ним в магазин. |
#27 |
Марка: Grand Cherokee WJ 2.7 CRD
Всем здравствуйте. Помогите новичку с этим шлангом. Только проблема на другой его стороне, течет между трубкой и штуцером возле вязкомуфты. Кто нибудь сталкивался? Штуцер вообще там съёмный чтоб похимичить с ним? У меня снять не получилось.
#28 |
Марка: Grand Cherokee WG, 2.7 CRD, 2004, Limited
На 2,7 CRD эти штуцера не съёмные, но их можно поменять - штуцера продаются отдельно и защёлкиваются на оригинальную трубку только один раз, обратного пути нет .. ).
Для этого необходимо очень аккуратно срезать с трубки старый штуцер, не повредив саму трубку и защёлкнуть на неё новый штуцер. Всё зависит от прямоты рук мастера. Выглядит так: http://s3.amazonaws.com/f01.justansw...0_phose_02.jpg http://v8spb.ru/brands/view_product/37442 http://www.suv.by/index.php?route=pr...roduct_id=3137 Последний раз редактировалось Dan-68; 06.05.2017 в 09:26. |
