Старый 06.12.2010, 07:02   #11
Мысль приходит только одна - вынать вместе с коробасом.
нафига - АКПП на месте оставить да и всё.
Старый 06.12.2010, 07:48   #12
Flak88
Аватар для Flak88
Не очень понятно, почему возникли проблемы с верхними болтами крепления АКПП... Просто инструмент надо иметь соответствующий... Ну да ладно, сорвали, так сорвали. Если снимаете двигатель на подъёмнике - есть вариант открутить опоры от блока, (и всё, что помешает) и опустить весь силовой агрегат вниз (кузов вверх). Вперёд тоже можно всё вытащить, только разбирать больше. Винтики-болтики в отдельные баночки складывайте ))))
Flak88 вне форума
Старый 06.12.2010, 10:53   #13
Шева
Аватар для Шева
Марка: джип чироки 91г. 4л. акпп!
напильник в руки и вперёд
а те болтики элементарно выкручиваються накидным ключом с 12 лучиками (который продаеться в каждом магазине и стоит 2-3$ ) только надо снять датчик положения коленвала то он ломаеться на раз( сам обломал )
Шева вне форума
Старый 06.12.2010, 21:21   #14
Релейщик
Марка: Чироки,4л,АКПП,242
Сообщение от Jhonny_jho Посмотреть сообщение
Сегодня приступил к снятию двигателя и столкнулся с проблемой, верхние болты крепления АКПП к двигателю имели звездообразные шлицы, а головкой с воротком не насаживается полностью, вороток упирается в кузов, опустили двигатель с коробкой и все равно шлицы срезало :(
В итоге в два часа дня мы приступили к этим болтам и к вечеру так и не смогли их ни выкрутить ни спилить, очень тяжело подобраться :(
Оставил машину до завтра... мыслей в голову никаких не лезет.... подскажите, кто и как решил эту проблему?
Когда снимал у себя коробку возникли такие же проблемы. Шлицы на головках болтов были уже сорваны. Один болт удалось открутить насадив при помощи молотка шестигранную головку меньшего размера, уже не помню на 8 или на 9. Второй пришлось высверливать. Дело хлопотное, так как болты каленые.
По поводу снятия двигателя с коробкой в сборе, мне кажется как бы не пришлось при этом и передний мост снимать.
Релейщик вне форума
Старый 06.12.2010, 22:31   #15
Spike
Марка: JEEP Cherokee(XJ), '93, 4.0l, AW4, 231
когда у себя снимал тоже намучился с верхними болтами, коробку с раздаткой по максимому опускал вниз, собирал из четырех удлинителей вороток и сзади запихивал над коробкой, один откуртился головкой на 12, второй срезался, забил на него молотком головку на 11 и открутилось, ну и конечно обильное поливание wd40.
Spike вне форума
Старый 07.12.2010, 00:38   #16
Quadra
Аватар для Quadra
Марка: Dodge Durango 5.9
Сообщение от Spike Посмотреть сообщение
Дикари, честное слово. 4 воротка длинных - это верно. Но там головка своя Е-12.
Quadra вне форума
Старый 07.12.2010, 10:08   #17
Зачем снимать коробку? При мне достовали ДВС из Чирокеза АКПП осталась на кузове. Никаких сложностей не было.
Старый 07.12.2010, 21:16   #18
Дядь, чтобы она осталась на кузове, ее от движка открутить надо. А у пацанов не получается.
На рейджере рабочем снимал коробку, верхние болты откручивались тремя воротками по 25 см и карданчиком.
Старый 07.12.2010, 21:23   #19
Quadra
Аватар для Quadra
Конечно не получается, они бы еще раздвижным ключом бы попробовали, или плоскогубцами... Инструмент правильный нужен, а стоит он копейки.
Quadra вне форума
Старый 07.12.2010, 22:14   #20
Сообщение от Quadra Посмотреть сообщение
Пасатижы то что надо
Если болты торкс - так они крепкие шо пипец...комплект головок (у нас) стоит 400р.
я воротки сворачивал - а шляпы болтов хотьбы хны...целые .
Текущее время: 13:05. Часовой пояс GMT +3.
