Старый 04.06.2015, 21:41   #11
тор302
Аватар для тор302
Марка: Grand Cherokee Limited 1999 WJ 4.7
Такая же фигня. Поменял подшипников гп и на хвостовике результата 0. Мастер сказал гп менять, т.к. походу посадочное место на хвостовике под маленьким подшипников стерлось, потому что подшипников сам слетел когда он его менял. Теперь гп менять буду.
тор302 вне форума
Старый 05.06.2015, 09:31   #12
microb63
Аватар для microb63
Марка: jeep WJ 4.0 2004 г.в.
У меня тоже гудит передний мост, надоел уже, произвел замену всех четырех подшипников выставил главную пару как надо и все равно гудит, снимаю кардан в принципе я же вывожу из работы главную пару а все равно гудит. Ступичные подшипники оба поменял и все равно гудит спереди что-то не фига не пойму что еще может там гудеть. Может кто подскажет куда еще посмотреть, сейчас у меня передний кардан снят и все равно отчетливо слышно как спереди что-то гудит, полуоси смотрели вроде ровные, такое ощущение что самому дифференциалу кирдык...
microb63 вне форума
Старый 05.06.2015, 13:35   #13
origin
Марка: WJ 4.7 Laredo
Резина гудеть может.
origin вне форума
Старый 07.06.2015, 08:37   #14
microb63
Аватар для microb63
Да ладно неужели так сильно может гудеть резина... у меня гудит на всех скоростях начиная с 40км/ч, машину накатом пускаешь перестает гудеть, как только машина начинает тормозить двигателем снова гудит... есть вариант снять полуоси о попробывать без них поездить...
microb63 вне форума
Старый 07.06.2015, 11:20   #15
Crematory
Аватар для Crematory
Марка: Jeep WG 1999 V8 4.7
Там много чего ещё гудеть может. Шрус, раздатка, коробка...
Crematory вне форума
Старый 10.06.2015, 23:22   #16
microb63
Аватар для microb63
Ребята сегодня снял свои полуоси передние вместо них поставил болты, снял передний кардан, чтоб полностью вывести мост с работы, выезжаю на дорогу и тишина ничего не гудит. Аха думаю нашел свой косяк значит все таки гудела главная пара, была у меня у знакомого новая ГП, беру ее у него все собираю, выставляю пятно контактно вышло оно кстати у меня идеально, регулирую кольцами тепловой зазор, подшипники смотрел все без потеростей в хорошем состоянии, ну я их до этого менял уже на новые. Все собрал с новой главной парой и все равно гудит мост. Даже не знаю что дальше делать, но есть предположение что может у меня мост немного кривой, и в движение полуоси зажимают, перекашивают диференциал и подшипники начинаю гудеть... Может что посоветуете, я уже все поменял кроме корпуса моста... кстати не какой струшки нет, масло чистое было.
Добавлено через 1 минуту
Сообщение от Crematory Посмотреть сообщение
В раздатке тишина, в коробке тоже, шруса на кардане целые...
microb63 вне форума
Старый 11.06.2015, 04:29   #17
djsse
Марка: WJ 2000 г. 4.7L NV247 Limited (Canada)
Сообщение от microb63 Посмотреть сообщение
Значит гудят подшипники хвостовика :)
djsse вне форума
Старый 11.06.2015, 08:08   #18
microb63
Аватар для microb63
Сообщение от djsse Посмотреть сообщение
Менял я уже подшипники, новые стоят....
microb63 вне форума
Старый 11.06.2015, 10:51   #19
а ступичный тест машина проходит?
Старый 11.06.2015, 11:02   #20
Поезди пару тысяч так, скорее всего наступит тишина. Бэушную пару в другой мост так же как она стояла ты никогда не поставишь, хотя пятно будет идеальным.
Текущее время: 14:45. Часовой пояс GMT +3.
