Старый 06.06.2015, 22:54   #31
славян72регион
Аватар для славян72регион
Нужен узкий длинный генератор......... Вместо компрессора.........
Так это когда второй, дополнительный ставят. Это все убрать, а свой выше. Для удобства, и чтоб от луж подальше
славян72регион вне форума
Старый 06.06.2015, 23:21   #32
Так можно свой убрать, а узкий оставить :) Хотя на гранде проблема не стоит так остро, гена все таки повыше......... Это на чирках генератор висит ниже лонжерона.............
Старый 07.06.2015, 10:51   #33
славян72регион
Он и на гранде не в удобном месте стоит. Не подобраться нормально. И вода попадает.
Старый 07.06.2015, 11:16   #34
Ставили человеку нестандартный генератор, пришлось снимать площадку, привинчивать к ней генератор, потом совать все на место, иначе оно не влезало....... :)))
Старый 07.06.2015, 12:25   #35
славян72регион
Зачем нам нестандартный генератор? Здесь тема, как поднимается стандартный генератор, чуть выше своего места, и убирается площадка кондера
Старый 07.06.2015, 13:15   #36
Это было к вопросу о площадке...... Для переноса самый оптимальный вариант - праворукий чирковский кронштейн. Денег вроде стоит не космических и приезжает быстро...... А так разговоров больше...........
Старый 07.06.2015, 16:17   #37
славян72регион
Здесь тема, про перенос у чирка, я спросил, кто делал на гранде, чтоб поделились опытом и фото. Зачем лишние разговоры.
Старый 08.06.2015, 23:10   #38
PSV
Марка: пока нету
Я перенёс на Гранде гену вверх. Завтра скину фотки.
PSV вне форума
Старый 08.06.2015, 23:40   #39
vladoss76
Аватар для vladoss76
Посмотрел я фотки...и вот что подумал....хреновая схема ролик муфты убирать....слишком мало ремень тогда шкив колена обходит...неправильно это...малейшее послабление ремня или что попадёт(грязь,вода) и ремень будет проскальзывать.имхо
vladoss76 вне форума
Старый 08.06.2015, 23:42   #40
На гранде ровно то же самое. Блоки одинаковые. Праворульный чирковский кронштейн привернется и будет работать................
Текущее время: 13:18. Часовой пояс GMT +3.
