Старый 01.06.2015, 15:39   #11
эндрю
Тоже чуть после 100. Но термостат у меня - 89 градС.
А что тут удивляться,если темп. за 100С. ?...и то что термостат стоит на 89С. это не показатель...у меня на 87С стоял и то темпер. была 102-105С...заменил радиатор на новый и поставил термостат на 92С. сейчас в пробках в жару не поднимается больше 95С. А от масла это не зависит...какое считаешь, что самое оптимальное,то и заливай...у меня на лето залито полусинька 10W40...и давление нормально и температура не поднимается..
эндрю вне форума
Старый 01.06.2015, 15:48   #12
См. Таблицу. Кинематическая вязкость масла при 100 гр.
Короче лей или 40 или 50. Давление будет.
Старый 01.06.2015, 16:10   #13
yakobson
Аватар для yakobson
Откапиталил. 5-30 синтетика. Давление ниже 2 не опускается даже когда под +40 на улице.
Причем марка масла любая. Шелл, голд, несте, вообще никак не влияет. За 7000 доливаю литр.
yakobson вне форума
Старый 01.06.2015, 16:11   #14
Manfred
Аватар для Manfred
Марка: ГЧ-96 V8
Сейчас термостат стабилизирует температуру на 87-88 град (зимой или в нежаркую погоду). В жару, в пробках больше 92 град. не видел. Правда, радиатор кондиционера отсутствует.
Manfred вне форума
Старый 01.06.2015, 16:20   #15
TheTERMINATOR
Аватар для TheTERMINATOR
Марка: LR D3 4.4, 08
Сообщение от эндрю Посмотреть сообщение
У меня что на термостате написано, та температура в системе. Зимой и весной/осенью в пробках.
Хорошо, уговорили. По результатам отпишусь.
TheTERMINATOR вне форума
Старый 01.06.2015, 16:27   #16
эндрю
Сам же писал,что больше 100С. поднималась? вот я по поводу термостата и написал....я и по бортовику смотрел и на прибор....выше чем 95С. никогда больше не поднимается,что зимой,что летом в жару....все эти беды от неисправного радиатора, термостата и умирающей помпы....
эндрю вне форума
Старый 01.06.2015, 16:39   #17
TheTERMINATOR
Мною замечена четкая связь с давлением. Ее и хочу устранить.
Старый 01.06.2015, 16:42   #18
эндрю
Чем выше температура ОЖ,тем меньше давление масла...это просто и не важно какой оно марки и вязкости.... проверенно на своей шкуре..
эндрю вне форума
Старый 01.06.2015, 16:54   #19
TheTERMINATOR
Ну не должно давление падать в ноль при 100 градусах.
Старый 01.06.2015, 17:17   #20
эндрю
Если учитывать износ мотора- легко...если у тебя новый мотор,то конечно это не есть гут....
эндрю вне форума
Текущее время: 03:39. Часовой пояс GMT +3.
