Старый 18.05.2015, 19:13   #731
Горыныч
Аватар для Горыныч
Соленоидов там 2 - блокировки ГТ и вкл. овердрайва. Их замена ничего не решит, если пинок не от вкючаемой вдруг блокировки ГТ.
Снимать поддон и смотреть состояние масла и что на магнитике налипло. Дальше по обстоятельствам как повезет. Замена масла, регулировка лент и промывка гидромозга (с инспекцией и заменой деталей)
Горыныч вне форума
Старый 18.05.2015, 21:12   #732
EvgeniyTV
Аватар для EvgeniyTV
Марка: Grand Cherokee WG 3.1 TD EXA
В коробку залит декстрон 3. Машину купил год назад масло еще не менял.
Перед радиатором кондиционера установлен дополнительный радиатор охлаждения масла. Если машина постоит 3-4 дня с коробки начинает капать масло. Все стекает в картер и течет из не плотного соединения?
EvgeniyTV вне форума
Старый 19.05.2015, 12:24   #733
Горыныч
Аватар для Горыныч
А кто кроме тебя увидит откуда капает?
Глянь сюда еще https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=43368 на всякий случай.
Горыныч вне форума
Старый 01.06.2015, 06:34   #734
EvgeniyTV
Доброго дня всем.
Подскажите в чем причина.
АКПП 44RE на холостых оборотах в прогретом состоянии на Паркинге щелкает.
Старый 01.06.2015, 07:09   #735
Горыныч
Аватар для Горыныч
На паркинге в коробке особо щелкать нечему. Могут стучать болты гидротрансформатора о жестяную крышку, закрывающую окно доступа к этим болтам. Стартер на этой жестянке сидит. Болты ГТ протянуть, жестянку рихтануть.
Горыныч вне форума
Старый 01.06.2015, 08:12   #736
alekssandr
Сообщение от EvgeniyTV Посмотреть сообщение
капает с сальника выбора
alekssandr вне форума
Старый 01.06.2015, 08:29   #737
EvgeniyTV
Жестянки нет, алюминиевая плита крепится к блоку а к ней крепится коробка.
Добавлено через 15 минут
Это он 02466548 SEAL, Valve Lever Shift
На этом рычажке были капли масла.
Сальник выбора можно заменить не снимая коробки?
Последний раз редактировалось EvgeniyTV; 01.06.2015 в 08:36.
Старый 01.06.2015, 08:35   #738
alekssandr
нет, под номером 17
Старый 01.06.2015, 08:49   #739
Горыныч
Аватар для Горыныч
Как же ты коробку снимешь, если гидротрансформатор от план-шайбы пихла не открутишь через это окошко?
Справа от стартера это окошко (с морды смотреть), закрыто жестянкой. Руку на жестянку положи и почувствуешь там или нет стучит
Горыныч вне форума
Старый 01.06.2015, 10:51   #740
EvgeniyTV
Отверстие есть для откручивания болтов бублика но оно не заглушено рядом еще одно отверстие по меньше для выставления опережения впрыска.
Метки
ремон акпп 44re
Текущее время: 21:25. Часовой пояс GMT +3.
