Старый 05.05.2015, 19:50   #11
Beeams
Аватар для Beeams
Сообщение от Ivanzvuk Посмотреть сообщение
Интересно - а от АХ-5 подойдет?
По каталогу номера крышек разные все:
AX-5
1984-1993 YJ, XJ, MJ 83503112 внутренний РЦС
1997-2002 TJ 4746025 внешний РЦС
AX-15
1994-1998 TJ, YJ, XJ, MJ, ZJ 4636382 внешний РЦС
1992-1993 TJ, YJ, XJ, MJ, ZJ 4636367 внутренний РЦС
1987-1991 TJ, YJ, XJ, MJ, ZJ 5252052 внутренний РЦС
Добавлено через 55 секунд
Сообщение от муромец Посмотреть сообщение
вот такая стоит на жигулях в кпп !она просто в крышку изнутри вставляеться! надо тоже самое выточить по размеру первичного вала и выжимного потом в крышке расточить посадочное и поставить!эт чисто моё мнение!
Буду пробовать такой вариант, единственное что родная крышка алюминий, а с писюном этим чугуниевая .. усиленная что ли
Beeams вне форума
Старый 05.05.2015, 20:22   #12
Ivanzvuk
Марка: Jeep Cherokee 1988 4.0 РК 231 Renix
Может кто имел опыт. Номера это еще не факт.
Ivanzvuk вне форума
Старый 05.05.2015, 23:53   #13
мышь33
Аватар для мышь33
Марка: Был Cherokee XJ
Глянь эту крышку от паджеры. Она там стальная. И на ебее есть наши тоже стальные, себе такую брал 3 года назад.
8-926-390-9701 Иван
мышь33 вне форума
Старый 06.05.2015, 01:36   #14
DUNAY
Аватар для DUNAY
Сообщение от Beeams Посмотреть сообщение
AX-5
AX-15
Что мешает втулку на горячую засадить ?
DUNAY вне форума
Старый 06.05.2015, 11:10   #15
Beeams
Аватар для Beeams
Корпус алюминиевый у штатной крышки, можно приаргонить трубку, но вдруг треснет\лопнет в процессе эксплуатации
Добавлено через 49 минут
3163-1701041-000 Крышка подшипника первичного вала КПП УАЗ (43112Т01970) Dymos
Подозрительно похожа, но не то наверное)
Последний раз редактировалось Beeams; 06.05.2015 в 11:15.
Beeams вне форума
Старый 06.05.2015, 11:48   #16
Beeams
Аватар для Beeams
Психанул и купил в США, чё себя мучать, себя нужно радовать заводскими деталями
Beeams вне форума
Старый 06.05.2015, 13:14   #17
Ivanzvuk
Потдерживаю. Правильно сделал.
Ivanzvuk вне форума
Старый 09.05.2015, 06:16   #18
Vinnetoo
Аватар для Vinnetoo
Марка: XJ 3D 2,5i KJ 3.7 MT
Когда менял коробку донор был под наружный. Просто снял крышку а колокол остался тот же.
Vinnetoo вне форума
Старый 09.05.2015, 07:25   #19
K.O.T.
Аватар для K.O.T.
А в чëм проблема привариться к чугунию? К мостам ухи под рычаги варим и нормально, а к крышке приварить кусок трубы уже вдруг треснет? Нагрузки тут меньше. Уже думаю привариваться, цены пипец на эти крышки.
Осваиваю мотор-тестер
K.O.T. вне форума
Старый 09.05.2015, 10:10   #20
Beeams
Аватар для Beeams
Родная крышка алюминий, крышка с трубкой - чугун
Beeams вне форума
Текущее время: 06:25. Часовой пояс GMT +3.
