Старый 04.05.2015, 18:12   #31
-Илья-
Марка: сейчас WK 3.0 QD2 был Grand Cherokee/ZJ 1998г.в. 2.5td, NV249OD, мкпп лифт 2"
я понял, а если мне нужно диф вынуть а по бокам все новое, как поступить?
-Илья- вне форума
Старый 04.05.2015, 18:17   #32
djsse
Марка: WJ 2000 г. 4.7L NV247 Limited (Canada)
Сообщение от -Илья- Посмотреть сообщение
Нужно поменять только сальник полуоси, я так понял что подшипник не выжевет при разборе и нужно менять вместе с ним и втулкой?
Выпрессовывается он. По книжке - прессом. Народ еще жигулёвским съёмником его снимает. ИМХО, если родной подшипник в норме, то лучше снять его. Мне свой прям жалко пилить было. Лучше бы поискал съёмник.
djsse вне форума
Старый 04.05.2015, 18:19   #33
-Илья-
я не видел но говорят что подшипник не разборный и он ломается при изымании полуоси из моста
-Илья- вне форума
Старый 05.05.2015, 04:03   #34
webmac
Аватар для webmac
Марка: LX470
Бери да вынимай, там ничего не испортиться, если у тебя WJ конечно.
Если нужно поменять только сальник, то можно старый подшипник выпрессовать, а кольцо стопорное сто % на свалку спиливать.
Хотя если побежал сальник то и подшипник я б тоже поменял. Один хрен все снимать, со старым подшипником новый сальник вскоре снова побежать может.
Добавлено через 51 секунду
Это что то новенькое, такого не слышал, но это бред.
LX470 & rav4
webmac вне форума
Старый 05.05.2015, 04:16   #35
disshaman
Марка: Grand Cherokee WG 4L QuadraDrive
Что за съемник от жигулей?
Quadra Drive 4L 245/75 r17 Бываю на авто11рус.ру
disshaman вне форума
Старый 05.05.2015, 09:08   #36
djsse
Сообщение от disshaman Посмотреть сообщение
Вот такая штука.
Как я понимаю принцип действия: срезаем стопорное кольцо, убираем старый сальник, прикручиваем пластину обратно, надеваем этот съёмник на шпильки или пару колёсных шпилек и ударно снимаем подшипник с полуоси. Вынимаем полуось, откручиваем пластину, вытаскиваем подшипник из моста.
Последний раз редактировалось djsse; 05.05.2015 в 09:13.
djsse вне форума
Старый 05.05.2015, 09:57   #37
mexaniktg
Аватар для mexaniktg
Это обычный обратный молоток. Можно прикрутить на пару шпилек цепь а на конец цепи кувалду и также как этим обратником стянуть подшипник предварительно распилив запорное кольцо. Натяг у подшипника должен быть не большой.
mexaniktg вне форума
Старый 05.05.2015, 19:49   #38
вообще это чтоб обойму вынимать и полуось выбивать
Старый 05.05.2015, 21:17   #39
mexaniktg
На картинке приспособа для полуоси. Просто в кузовном цеху приходилось поработать там похожий обратный молоток со сменными граблями на конце под все виды гребенок.
Текущее время: 04:40. Часовой пояс GMT +3.
