Старый 28.04.2015, 20:52   #51
kalina
Марка: WJ 4,7. Раздатка 247
Парни, а никто подшипники в редуктор не покупал по номерам на самих подшипниках в специализированных магазинах? Просто у нас магазины которые занимаются чисто подшипниками и они там на любой вкус и цвет, и производители от китая до японии. Спрашиваю по тому что у меня наверняка то же подшипники в морковке гудят, буду снимать редуктор и проверять. Если они, то чтоб время на заказ не тратить а пойти в магаз и купить японские.
kalina вне форума
Старый 29.04.2015, 05:59   #52
BOBbIPb
Аватар для BOBbIPb
Марка: Grand Cherokee Limited 4.7 2001
Было дело, кто-то меня надоумил купить не в запчастях.
Пришел к ним с подшипником, подобрали по размерам.
Было это давно, но получилось почти в 2 раза дешевле и "made in Japan"
Три года потом проездил и продал машину с ними.
BOBbIPb вне форума
Старый 03.05.2015, 11:09   #53
Алексей Пшенцов
Аватар для Алексей Пшенцов
Марка: WJ Limited 1999
А я вот на свою машину поставил шрус от москвича !! немного доработок на наждаке и полет нормальный!! И цена шруса всего то 1000 р в комплекте идет шрус пыльник и смазка!! Но это задний шрус на переднем кардане!!
Алексей Пшенцов вне форума
Старый 06.05.2015, 10:22   #54
microb63
Аватар для microb63
Марка: jeep WJ 4.0 2004 г.в.
Про подшипники, буквально вчера сменил подшипники на дифференциале и хвостовике, подшипники подобрал в магазине "ПОДШИПНИКИ" на дифференциал два подшипника фирмы NSK цена 1800 руб., подшипники хвостовика большой KOYO - 1100 руб, подшипники малый хвостовика NSK - 850 руб. Смысл заказывать оригинальные подшипники за дорогую цену. Парни может кто подскажет с какой силой нужно тянуть хвостовик?, а то я затянул хвостовик до того состояния когда пропал люфт в хвостовике и еще немного довернул. Проверил пятно контакта хвостовика с планетаркой все в собранном виде вроде как вышло как надо, но не идеально. И еще я залили в мост это я все писал про передний мост масло Castrol Limited Slip 75Х140 нужно ли добавить присадки?
microb63 вне форума
Старый 06.05.2015, 13:19   #55
mexaniktg
Аватар для mexaniktg
Сообщение от microb63 Посмотреть сообщение
Напиши каталожные номера подшипников это очень ценная инфа.
Присадка в мост нужна если есть штатная блокировка и она живая. я в свои лить перестал так как разницы не заметил. масло лью такое же кастрол.
Для новых подшипников хвостовик должен проворачиваться с моментом 4-5 нм. Это естественно только сам хвостовик без воздействия на дифферренциал.
Мост то в итоге не гудит?
mexaniktg вне форума
Старый 06.05.2015, 15:11   #56
microb63
Аватар для microb63
Номера каталожные скину позже, коробки от подшипников в гараже должны лежать. После сборки мост сейчас не гудит, все гуд!!!
Добавлено через 11 минут
Подшипник дифференциала NSK каталожный номер 50134914, подшипники хвостовика большой KOYO - 8864910, подшипники малый хвостовика - пока не могу коробку найти(((.. найду отпишусь.
microb63 вне форума
Старый 07.05.2015, 08:38   #57
mexaniktg
Я бы не стал ни чего трогать если мост не гудит. За номера спасибо.
Текущее время: 00:27. Часовой пояс GMT +3.
