Старый 21.04.2015, 09:04   #141
GR-44
Марка: JEEP GRAND CHEROKEE 2.7 CRD (WG)
Сообщение от kot505 Посмотреть сообщение
Мои искреннее поздравления, вот только не думаю что есть смысл снимать коллектор, если в седле незначительные углубления, я думаю при не рабочем клапане они так засруться со временем, будет лучше любой заглушки. Мне просто тебя жалко-работа не маленькая.
через время погляжу что там и как. сниму клапан и будет видно.
а снимать коллектор - это мелочи. часа 3-4 без пива если не спеша. яж уже снимал.
Сообщение от 2bad4u Посмотреть сообщение
проверил вчера всё- всё верно сделано. Но мне думается, что ошибка не по клапану выскакивает. В памяти их гирлянда, начиная от коробочных, заканчивая 0243 и 0403.
Сегодня таки дойду до КТС и потру всё, посмотрю, кто выскакивает. Кстати, при зажигании чека шток клапана турбины отскакивает. может это 0243 зажигает, хотя странно, раньше так не делал. Ладно, скоро-скоро всё помчит. Ну а субъективно, машинка стала на много живее.
у меня тоже с прошлого раза чистки датчиков гирлянда ошибок висит. забыл некоторые разьемчики на место воткнуть и завел. надо потереть.
Настоящее - это многовариантное Будущее, переходящее в одновариантное Прошлое...
GR-44 вне форума
Старый 21.04.2015, 23:12   #142
oejek67
Аватар для oejek67
Марка: ВАЗ 2107
Сообщение от GR-44 Посмотреть сообщение
oejek67, ты не против если твой датчик полежит пока у меня?
не стал его ставить чтоб чистоту ёксперемента соблюсти.
Что у тебя,что у меня-все равно лежит.Пусть себе лежит!
oejek67 вне форума
Старый 25.04.2015, 06:18   #143
bodrii
Аватар для bodrii
Марка: Grand Cherokee 2.7i 2003г
с отключением егорки и актуатора заслонок , полёт нормальный.
bodrii вне форума
Старый 25.04.2015, 09:44   #144
2bad4u
Аватар для 2bad4u
Марка: VAZ
А я до сих пор не потери ошибки... Но пользуясь случаем выбил сажевик. Сюрприз в том что один картридж развалился.... Машина полетела!!!
2bad4u вне форума
Старый 25.04.2015, 21:20   #145
Серый2014
Аватар для Серый2014
то видать гламурная матерчатая изолента... у меня такой нетути...
Так терь серьезно.
В связи с тем что управление EGR идет с малого разъема ECM, а MAF и 12V с большого разъема ECM, то пришлось разобрать первоначальный вариант сваяный по принцыпу 14й страницы (J911) и перепаивать чтоб провода с разъемами на "обманку" шли от каждого разъема ECM не переплетаясь. (надеюсь мое изложение понятно, если что звиняюсь без пыва не обошлося - грешен)
Но это по большому счету не принципиально, просто посчитал что так будет логичней.
Терь фотки:
1я-4я это собственно распечатка из FSM (инклюдинг дизель). страницы с 8W-80-75 по 8W-80-78.
5я - схема с "вражеского сайта" :) с пометками под наш "перпетуммобиль"
6я-9я - процесс...
10я итог.
Итог хоть и промежуточный, ибо опробовать щаз я не смогу ибо спать хочу...
Имплантация на машин будет производиться или послезавтра вечером (если успею) или аж на следующей неделе, т.к. в пятницу укатываю со старшим сыном аж до понедельника на "открытие сезона" Страйкбола.
Добавлено 21.04.20015
ИМПЛАНТИРОВАЛСЯ!
1. так мужики пиво и усталость сделало свое дело и по разъемам я неправильно у себя спаял! :))))
ну тобишь по схеме все правильно, а по разъемам нет... перепаивал.
2. цвета проводов у меня с распечатками совпали. хотя согласен, что могут отличаться и об этом я сказал ранее. однозначно надо плясать от распиновки! но одно другому не мешает, а способствует локализации глюков...
3. трубку я глушил не между самим клапаном ЕГР и электроклапаном управления ЕГРом, а перед электроклапаном управления ЕГРом... ее отследить легко, она отходит тройником от трубки вакуумника тормозов и идет на правую сторону. там где стоит кронштейн пядальки газа стоит еще один тройник, так вот вниз отходит трубка на электроклапан. просто если у электроклапана будет "недержание", то глючи могут вылезти разные.
4. вытащил клапан ЕГР из коллектора и попутал как тама опять все засрано сажей. короче почистил все это барахло и обнаружил что седло клапана уже с раковинками. надо планировать снятие коллектора и имплантацию заглушки изнутри. теоретически седло можно и торцануть, но это полюбому снимать и отвозить токарю...
4-5 нога это их вместе спаять или какой нибудь один либо 4й либо 5й???
Добавлено через 1 минуту
прикольно тему сам начал,но без меня уже испробовали осталось только точно повторить)))мужики фотки кто нить делал хоть,киньте посмотреть))
Серый2014 вне форума
Старый 26.04.2015, 09:44   #146
oejek67
Аватар для oejek67
Марка: ВАЗ 2107
Снял,разрезал,выбил соты,заварил,поставил?Так?Соты выбивал полностью,усилений в банке никаких не делал?
oejek67 вне форума
Старый 26.04.2015, 11:44   #147
GR-44
Сообщение от Серый2014 Посмотреть сообщение
на любую из них.
GR-44 вне форума
Старый 26.04.2015, 19:17   #148
GR-44
Сообщение от oejek67 Посмотреть сообщение
тоже интересно и желательно фотки...
GR-44 вне форума
Старый 26.04.2015, 19:47   #149
Серый2014
именно так сделал я))снял разрезал лючек отогнул выбил все полностью,остается пустая банка и заварил)
Добавлено через 17 секунд
на любую из них.
понял
Старый 27.04.2015, 09:52   #150
2bad4u
Аватар для 2bad4u
Марка: VAZ
Снял, разрезали, вытащили соты, выбивать там нечего, они свободны... точнее- половину вытащил, половину ВЫСЫПАЛ -)
Далее заварили всё красиво. Усилений ни каких не делал. Если начнутся разговоры про газовый подпор итп- всё хрень.
фотки могу найти только картриджа одного целого и одного раскрошившегося...
нафиг лючок =) я пили по все длинне -) можно сказать- развернул коробочку -) благо сварной у нас с золотыми руками. заделал как новый.
2bad4u вне форума
Текущее время: 10:08. Часовой пояс GMT +3.
