Старый 15.04.2015, 11:26   #21
Artery, Ослабления точно не будет)). Самое слабое место ступицы это ось грибка Ф 45 мм. А в месте проточки будет гораздо больше))).
ЗЫ, Вообщем нужно тему создать -ступицы для D30 c подачей воздуха)).
ЗЫЫ. Убедил -займусь такой)),
Старый 15.04.2015, 19:50   #22
ЛЕСАРУБ
Марка: XJ YJ WJ
Неторопитесь не погоню в вместе с вами подискутирую!
Добавлено через 52 секунды
Сообщение от сигизмунд лазаревич Посмотреть сообщение
прошу прощения за офтоп а партнамбер ремонтных подшипников на крустлер не подскажите ?
Optimal
992 723 L
Добавлено через 40 секунд
Давление держаться штатными манжетами передней ступицы будет?
А сзади весь мост даётся или меж сальников?
НЕТ
НЕТ
Добавлено через 2 минуты
На заднем мосту я так понял стоят 2 сальника дополнительных и Г-образный канал в полуоси сделан. Какие сальники ставил? А на ступицах штатные сальники думаешь будут держать? Мне кажется сифонить будет постоянно. Об этом я уже думал, мне кажется ресурс будет маленький. Опрессовывал уже? Из ступиц смазку гнать не будет?
С задним примерно так ,опрассовывал травит по прер ступкам зад держит но надо прокатится чтобы всё стало ясно изготавливать ступицу заново очень дорого!
сейчас вся механика собрана остаётся собрать пнемораспределение иэто мозгодрочка ещё та краны распределитель фитинги шланги!
Остабления особого небудет потомчто оторваных ступиц я невидел за 10 лет ниразу а вот полуосей оторваных возле флянца видел но это были дана35
ЛЕСАРУБ вне форума
Старый 15.04.2015, 22:38   #23
Я как то так думал. Только диаметр уплотнений большой получается - это очень херово.
Старый 15.04.2015, 22:47   #24
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
в таком случае можно вставки изготовить в чулки, чтоб уменьшить наружний диаметр уплотнения.
Андрей150777 вне форума
Старый 16.04.2015, 01:44   #25
aptekar
Марка: jeep wrangler 4.0
К полуоси ты прикрепился, а как к чулку?, центровка очень важна.
aptekar вне форума
Старый 16.04.2015, 10:59   #26
Сообщение от aptekar Посмотреть сообщение
Это передняя ступица! Полуось на рисунке не фигурирует!
Добавлено через 51 секунду
Фиолетовым изображены нештатные детали, которые нужно изготовить и установить. К корпусу ступицы нужно будет варить эту деталь, а потом всё вместе протачивать под сальники для идеальной центровки. Деталь которая на самой ступке центруется сама по посадочным сальников, а потом протягиваются болты к ступице, их 5 штук.
Последний раз редактировалось Artery; 16.04.2015 в 11:04.
Старый 16.04.2015, 11:28   #27
Планирую подавать воздух тут
Старый 16.04.2015, 13:19   #28
А вместо штатного сальника обойму с уплотнениями? Да, так получится правильнее. Только вот места то хватит? Наверное да, если точнуть "ножку" в сторону "грибка".
PS Немаловажно учесть, что ступицу нужно не только собрать, а она ещё и разбираться должна для замены подшипника, да так, чтобы пневмопровод не изувечить.
PS2 Следить за такими ступками придётся тщательнее, так как если прошлёпать ушами самое начало износа, то подкачке будет карачун.
Последний раз редактировалось Artery; 16.04.2015 в 13:35.
Старый 16.04.2015, 13:33   #29
Ступицы будут под сменный подшипник и его я немного смещу к ШРУСу на 2-3 мм, это не проблема. А спереди будет место под уплотнения и подачу между ними воздуха в "грибок"
Старый 16.04.2015, 14:22   #30
От чего брать сальники уже думал?
Текущее время: 02:24. Часовой пояс GMT +3.
