Старый 10.04.2015, 13:33   #11
Ваня, вот интригант! Давай уже колись!
Старый 14.04.2015, 22:18   #12
ЛЕСАРУБ
Марка: XJ YJ WJ
Зад собрал поставил ремонтные подшипники
20150408_173432.jpg   20150408_173422.jpg   20150408_173506.jpg   20150408_173452.jpg   20150408_173518.jpg
ЛЕСАРУБ вне форума
Старый 14.04.2015, 22:24   #13
ЛЕСАРУБ
Марка: XJ YJ WJ
Собрал передние ступици обновил доп сальники приводов и поставил новенькие хромоли
20150408_173546.jpg   20150410_131140.jpg   20150410_131152.jpg   20150414_154748.jpg   20150414_154835.jpg
ЛЕСАРУБ вне форума
Старый 14.04.2015, 23:11   #14
сигизмунд лазаревич
Сообщение от ЛЕСАРУБ Посмотреть сообщение
прошу прощения за офтоп а партнамбер ремонтных подшипников на крустлер не подскажите ?
было куда меньше аварий?
разум.
Старый 15.04.2015, 00:07   #15
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
Давление держаться штатными манжетами передней ступицы будет?
А сзади весь мост даётся или меж сальников?
Хасковод вне форума
Старый 15.04.2015, 09:54   #16
На заднем мосту я так понял стоят 2 сальника дополнительных и Г-образный канал в полуоси сделан. Какие сальники ставил? А на ступицах штатные сальники думаешь будут держать? Мне кажется сифонить будет постоянно. Об этом я уже думал, мне кажется ресурс будет маленький. Опрессовывал уже? Из ступиц смазку гнать не будет?
Последний раз редактировалось Artery; 15.04.2015 в 09:58.
Старый 15.04.2015, 10:25   #17
Я бы с передними ступицами сделал не так.
А по принципу работы уплотнений в блокировке ARB, там же так же воздух подается во вращающийся дифф.
Те корпус ступицы вообще не трогал, а доработал бы вот эту деталь под уплотнения.
Вот так у меня подается воздух в дифф.
PS. Да и подачу через задние полуоси аналогично.
Старый 15.04.2015, 11:00   #18
Это сложно очень, но уже наверняка. Возможно ступку не то чтобы доработать придётся, а скорее всего изготовить заново с нуля, потому как места там для извращений маловато. Лесаруб пошёл по самому простому пути. Нужно выяснить каков будет результат. Может вполне приемлемый. Всё зависит от того как сильно оно будет сифонить. Если не очень, то просто кран на каждое колесо, прямо на диске, поставить и всё. Предполагаешь что потребуется оперативное изменение давления - открыл все краны и включил подкачку, выехал из говна - накачался, закрыл все краны и вырубил подкачку. Просто если эти сальники постоянно держать под давлением, то они быстро сотрутся и возможно полуось выжрут.
Старый 15.04.2015, 11:02   #19
Это очень просто. Проточить грибок ступицы под обойму из двух уплотнительных колец и просверлить в ней один единственный канал.
PS. Штатные сальник ступицы давление не будут держать, особенно задние.
Старый 15.04.2015, 11:11   #20
Вот я и говорю, что операций больше. Саму обойму сочинять надо, сальники от чего то брать, наверняка лучше ориентированные на работу под давлением, от ГУРа например. Потом проточка грибка - нужно считать насколько это его ослабит. Ваня этой хернёй занимаццо не будет, он ленивый
ЗЫ Андрюха делай отдельную тему и воплощай своё решение, а то Ваня мне кажется нас всех отсюда "поганой метлой" как флудеров погонит.
Текущее время: 03:37. Часовой пояс GMT +3.
