Старый 02.04.2015, 06:10   #11
webmac
Аватар для webmac
Марка: LX470
Сообщение от INTELligent Посмотреть сообщение
Сейчас насоветуете человеку еще и мост перебрать или новый купить...
Добавлено через 52 секунды
Ты что джипа все таки продал? За сколько?
Не продал, а на обмен рав4 поэтому хрен его знает пока за сколько (в пределах 500-550). До лета на нем покатаюсь, там может выставлю на продажу.
LX470 & rav4
webmac вне форума
Старый 02.04.2015, 08:01   #12
у меня первый шрус екнулся из за плохой герметизации со стороны фланца раздатки. пыльник целый а внутри вода
Старый 02.04.2015, 08:38   #13
Xmaksasx
Марка: WJ 4.7 2000
webmac, а как проверить момент преднатяга, как вообще эта процедура делается, расскажите пожалуйста?
Xmaksasx вне форума
Старый 02.04.2015, 09:03   #14
webmac
Аватар для webmac
Марка: LX470
Сообщение от Xmaksasx Посмотреть сообщение
после затягивания гайки, хвостовик должен прокручиваться моментом в пределах:
- при старых подшипниках - 1…2 Н·м
- при новых - 1,7…3,4 Н·м....
без дифференциала. Т.е. снять диф и крутить только одну морковку. Либо: там есть тепловой зазор в зацеплении и крутить до того как начнет цеплять сам диф, почувствуешь сам по месту. Для этого нужен желательно ключ динамометрический со шкалой в 1н*м (редкий зараза не у всех есть) можно к хвостовику примотать палку и тянуть безменом. Предварительно высчитав какую силу приложить для этого.Где то валялся мануал как это все делать с картинками, на словах все сложно выглядит если не делал этого раньше.Важно: если перетянули(случается), то ни в коем случае не отпускать! Просто мосту заново придётся пройти обкатку подшипников морковки.
Вот мануал на полную переборку моста, там и про преднатяг написано: https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=28805
LX470 & rav4
Последний раз редактировалось webmac; 02.04.2015 в 09:17.
webmac вне форума
Старый 02.04.2015, 09:08   #15
mexaniktg
Аватар для mexaniktg
Ключ динамометрический нужен который может измерить малый момент (с индикатором а не щелкающий). Момент проворота как правило 2-3 Нм для новых и 1-2 для хоженых подшипников хвостовика. Это без учета воздействия на дифференциал, в идеале без дифференциала.
Можно еще безменом потянуть за отверстие крепления крестовины/шруса на флянце. но нужен точный безмен. Можно грузики подвешивать на ниточке к томуже отверстию во флянце пока он не провернется и рассчитать момент.
mexaniktg вне форума
Старый 02.04.2015, 09:23   #16
когда спайсер на Уазе собирали, тянули на ощупь.
то есть сначала до того момента, когда усилие затяжки становится большим, а потом до того момента, когда в хвостовик остаётся едва-едва уловимый стучок. катается до сих пор
Старый 02.04.2015, 10:45   #17
Xmaksasx
Марка: WJ 4.7 2000
В тепловом зазоре, вот в промежутке когда фланец не цепляет шестерни, фланец без всякого усилия крутится вправо влево вокруг своей оси, на пол сантиметра может меньше.
Добавлено через 50 минут
webmac, Спасибо за ссыль, Artery спасибо за отчет, из отчета: На рычаг длиной 0.0413м должна воздействовать масса от 4,94 кг (0.204/0.0413) до 12,35 кг (0.510/0.0413) – это цифры для конечной затяжки(от 2 до 5 Нм), это для новых подшипников для старых меньше, но меня вообще свободный ход так что надо тянуть как то((
Последний раз редактировалось Xmaksasx; 02.04.2015 в 10:02.
Xmaksasx вне форума
Старый 02.04.2015, 11:17   #18
vladoss76
Аватар для vladoss76
Думается мне,что тебе не гайку хвоста тянуть надо,а мост регулировать....тепловой зазор в 5мм-это ахтунг!
vladoss76 вне форума
Старый 02.04.2015, 11:46   #19
это не тепловой зазор. это надо пятно проверять. ну и сеть ввиду что если эксперимент проводился с закрытой крышкой, то люфт в сателитах тоже даёт эффект "свободной" гп
Старый 02.04.2015, 12:04   #20
webmac
Аватар для webmac
Марка: LX470
Да пжалста.
Не понял про свободный ход.
1-2 н*м это от руки крутится все легко. Так что зря тянуть не стоит нужно замерить сперва этот самый преднатяг. А вообще если взяться за хвостовик и пошатать его вверх вниз и на себя от себя, если есть люфты - нужно тянуть гайку, нет люфтов - не мешай машине ездить.
Добавлено через 3 минуты
Вот вот, оно самое.
Я бы рекомендовал новичкам лезть в мост и делать все правильно и с разбором всего что надо. Это потом уже с опытом можно диф не вынимая настроить преднатяг. А лучше не лазить туда если не уверен в своих силах, запороть главную пару легко, починить - дорого.
LX470 & rav4
webmac вне форума
Текущее время: 15:44. Часовой пояс GMT +3.
