Старый 29.03.2015, 18:15   #24
VM777
Марка: Jeep (США) Модель:ZJ.5,2.1996,36",РК231, 4.56, трубы D30,OX.F8/8.E-Locker-продан
Сообщение от Biton Посмотреть сообщение
хотелось бы увидеть подробные фото подвески .
Добавлено через 14 минут
ну и по подвеске:
хотелось бы от вас прочитать такие строки - " Когда я приехал к Коле то хотел и сказал ему об этом - что будем ставить лонгармы длинной ...(какой длинной?),а он самовольно принял решение ставить клюшки. Или что то подобное что смогло бы определить ваши слова о том что подвеска безграмотная.
Клюшки он сам захотел,у меня увидел!а то что он называет безграмотной пускай распишет!спереди клюшки,сзади клюшки,передний мост выдвинут в перед на 5 см,рулевые тяги от газ 53,установлены с верху!и откуда там лифт появился 15 дюймов?если было 9-10!сам растёт наверное!)))))))))[/QUOTE]
я тебя знать не знал, пока ты меня на форуме не нашел
и про клюшки я до тебя вообще не знал
у меня лонги стояли американские
хорошо не выкинул, пригодятся
все, про мою подвеску, которую ты делал, будет тема отдельная
не суетись под клиентом
Добавлено через 3 минуты
Сообщение от Lake_210 Посмотреть сообщение
очередная тема ниочем
как раз "о чем"
только она не для Вас предназначена
Вы только забиваете ее
Добавлено через 36 секунд
Сообщение от мышь33 Посмотреть сообщение
На валу два подшипника. При движении в перёд всё усилие что со втулкой что без неё идёт на один подшипник ибо действует сила приложенная по оси(не помню точно вал либо втягивает или выталкивает). при движении на зад, аналогично на другой подшипник.
Гайка закерниваеца легко плюс фиксатор. Если сделать проточку под место где сплющивать, то вообще клас. Проверенно не одной тысячей км и не на одной машине. Кстати у Николаич, у Костика тот раз редуктор разнесло в пух и прах со втулкой.
Ёсик я не про тебя. Просто все семь пядей волбу, а как чё я не пределах.
Добавлено через 13 минут
Это из серии в сервис приезжает клиент на замену антифриза. Я поднимаю телегу, он вынимает ВОДА 1,5 ЛИТРОВЫЕ БУТЫЛКИ, АНТИФРИЗ ЛИТРОВЫЕ и книгу по ремонту. Авто БМВ е60. Я вижу это и думая, ну сейчас что-то будет. Клиент мне рассказывает где слить с радика, где с блока. Я терплю, ибо пока он ищет страничку и читает фриз уже сливаеца. Апофеоз наступил когда надо было заливать.
ОН"Вы знаете как смешать антифириз и воду"
Я" Нет я только начинаю свою трудовую деятельность"Сам улыбаюсь
ОН читая в книжке"Один к одному"
Я"Блин это как литр на литр или бутылка на бутылку"
Далее последовало бурное штудирование книги, а у меня обед и смех в раздивалке всей бригады.
Я ктому, что если начитался всякой байды, наслушался синяков в гараже или "добрых соседей", но при этом ни разу не держал это в руках, то не учи человека который знает своё дело и у него нет времени объяснять почему так. VM777 Тебе лично.
http://jeep.avtograd.ru/cherokee/cha...les/pinion.htm
Добавлено через 4 минуты
Меня ни кто не консультировал!!!!!!все из форума,как то делал и делает!теперь все понятно?по поводу мостов твоих тебе выше ответили,что можно и так и так!
Добавлено через 11 минут
Да VM777 и прежде чем что ляпнуть,сначала ответь вот на это!!!(по поводу без грамотной подвески)это значить у на пол форума ездить на безграмотной подвеске!
ТОЛЬКО ФАКТЫ
кроме того в теме, которую Есик скорополительно удалил
АДМИН Вам всем еще раз рассказа, как правильно регулируются и устанавливаются ГП
все остальное самоделка
за которубю масетр должен отвечать деньгами перед клиентом,
а не разводить сказки про то кто и сколько на его колхозе
проехала
а если он не отвечает за свою работу значит это не мастер, а ломастер
с уважением
тел. 8-916-681-три восемь-28
Последний раз редактировалось VM777; 29.03.2015 в 18:09.
VM777 вне форума
Текущее время: 19:05. Часовой пояс GMT +3.
