Старый 03.03.2015, 01:35   #11
VM777
Марка: Jeep (США) Модель:ZJ.5,2.1996,36",РК231, 4.56, трубы D30,OX.F8/8.E-Locker-продан
Это верно. Я в своей жизни два раза регулировал главную передачу, на жигулях, и на своем черокезе. На жигулях под контролем бывалого человека, на черокезе сам по мануалу, нудно и долго, потому что менял пару - ведущую и ведомую шестерни, все подшипники, а это абсолютно новая регулировка и запросили мастера за работу неподъемные для меня в то время деньги. Регулировка особо не составило труда, много времени заняла подготовка, ну и испортил одну сминаемую втулку, потому как не поверил сам себе. Если по мануалу, то без инструмента не стоит браться. Я покупал динамометрический ключ, изготавливал спец приспособление, приобретал индикатор на гибкой магнитной стойке, краску для контроля пятна контакта. Все мои затраты на инструмент и приспособления в несколько раз оказались меньше цены работы по регулировки ГП у мастеров. Выставлял все идеально, для себя делал, вот уже прошло с тех пор 10 лет, живет мост без проблем. Не боги горшки обжигают, доступно рядовому, вдумчивому автолюбителю.
+500
с уважением
тел. 8-916-681-три восемь-28
VM777 вне форума
Старый 03.03.2015, 12:47   #12
Сообщение от Body Посмотреть сообщение
Всем привет! Меняли ГП на D30 и D35 с 3.55 на 4.88 + установочные комплекы. На D30 пятно контакта хорошее получилось и попали в допуск свободного хода шестерни 2.2, а вот на D35 не очень. Суть проблемы на D35 такова:
1) если выставить по допуску "свободного хода" - то пятно контакта уходит(на передний ход на край зуба/на задний ход то же на край зуба)
2) если выставляем пятно контакта, то по допуску "свободного хода" получаем 5.0-4.5
Где искать?
корпус дифа меняли?
Добавлено через 12 минут
а касательно регулировки "сам" имею что сказать. регулировал гп на уазеге на неснятом мосту на яме. поскольку там фнутри "забыли гранату" от моста остался только чулок который мы набивали новыми ЗЧ. на всем новом мост собрался за час, а регулировался потом ещё два дня. на яме с хорошим доступом к крышкам. а вот с грандом особо не получится, потому что если УАЗ можно подвесить над ямой, то гранд фигушки, потому что страховочные стойки куда их не мостырь попадают на эту яму. короче вывесить ось почти нереально. если только одеть обратно ступки и поставить колёса. или подъёмник, или лежать боком два дня, или выкатывать мост и скорее всего этот вариант по времени самый оптимальный.
Старый 18.03.2015, 07:36   #13
VM777
По умолчанию Регулировка ГП от Bitona
Biton установил ГП 4.56 в мосты D30 и F8/8 с заменой всех подшипников и сальников
пробег составил 1700 км
Пары и все подшипники на замену, на круг обошлось примерно 40р без ГПF8/8, пока езжу на старой, просто не был готов к таким расходам
наглядный результат работы см. п 5
НЕ РЕКОМЕНДУЮ !!!!
Тип файла: pdf КОПИЯ СЛУЖ ЗАПИСКИ ГП.pdf (1.11 Мб, 63 просмотров)
Тип файла: pdf КОПИЯ ЧЕКА НА УСТАН КОМПЛЕКТЫ.pdf (1.34 Мб, 25 просмотров)
Тип файла: pdf КОПИЯ ЗАКАЗ-НАРЯД НА ГП.pdf (1.68 Мб, 31 просмотров)
с уважением
VM777 вне форума
Старый 18.03.2015, 12:35   #14
barracuda
Аватар для barracuda
Сообщение от VM777 Посмотреть сообщение
НЕ РЕКОМЕНДУЮ !!!!
не пробывал задавать вопрос сколько раз ставили.
перед тем как отдать пары ставить.
сдесь куча народу купили пары нитро кривыми руками поставили и вовсю делают вывод что пары Г...о.
.т. 89162056112
89161047875 вацап вебер
т. 89162056112
89161047875
offroadfabrication@yandex.ru
http://offroadfabrication.ru
barracuda вне форума
Старый 18.03.2015, 12:56   #15
alekssandr
НЕ РЕКОМЕНДУЮ !!!!
мост дана 44, сминаемая шайба форд 8.8.....в служебной записке вообще непонятный термин "регулировочная втулка...
зы...похоже слава лены летучей покоя не дает))))
alekssandr вне форума
Старый 18.03.2015, 19:59   #16
VM777
ты не понял
пары не говно,
неправильно установлены ГП,
между подшипниками не установлены шайба диф. переднего и заднего мостов, сминаемые
когда я приехал на диагностику ходовой мастера мне показали
хвостовик пер. и зад. мостов болтались
Добавлено через 7 минут
что за народ
зачем к словам придираться если сути не понимаешь,
а если понимаешь зачем это писать. Где Вы увидели Д44?
смотрите в корень и делайте выводы, все вопросы на автосервис, как Вы поняли я на заключение специалистов операюсь
не установлен преднатяг в боковых подшипниках
https://jeep-forum.ru/forum/showthre...=47470&page=19
как я сейчас понимаю вся работа делалась на глаз, никаких приборов у него нет
это я уже потом узнал
только факты для других.
с уважением
Последний раз редактировалось VM777; 18.03.2015 в 20:08.
VM777 вне форума
Старый 18.03.2015, 20:21   #17
barracuda
ты не понял
пары не говно,
что за народ
так я не про твои пары. ты не первый. в этом плане.
сможете поставить пары да сможем. а потом ситуация такая же как у тебя.
только виноваты пары.
.т. 89162056112
т. 89162056112
89161047875
Старый 18.03.2015, 20:25   #18
alekssandr
т
что за народ
из приборов для установки гп достаточно одного микрометра, вместо динамометрического ключа, если не можешь отличить руками 1 кг от 3-х можно воспользоваться бытовым безменом...а вот пятно контакта как раз делается на глаз, т.е визуально..как я правильно понял суть, то у клиента было непреодолимое желание сэкономить ..хотите чиниться в гараже у дяди васи, купите жигули
Старый 19.03.2015, 06:51   #19
VM777
опять неправильно понял, хотя в принципе согласен
не обсуждаю вопрос где чиниться, каждый выбирает сам
у него было дешевле
но самое главное он мне подвеску переделывал на клюшки и 36"и
взялся делать все в комплексе
вопрос выбора мастера и "сам дурак" здесь не обсуждается
ок?
Добавлено через 32 минуты
извини, не понял
но ведь мы не опытные попадаемся на эту удочку
если бы я мог прочитать о результатах его работы,
то конечно не доверил бы ему устанавливать ГП
но ведь мягко стелит
пусть хоть другие не поведутся
с уважением
VM777 вне форума
Старый 19.03.2015, 18:20   #20
dimanche
Аватар для dimanche
Марка: Orvis'95 5.9
VM777 читаю вот твои "истории" о сотрудничестве с Андреем Skydive и Николаем Biton. Обоих знаю, с обоими тоже сотрудничал, всё было ок. Выходит, "все - говно, я Д-Артаньян"(с)?
или у тебя действительно карма испорчена, или может не всё так плохо???
Я не Дима!!!1
dimanche вне форума
Текущее время: 10:03. Часовой пояс GMT +3.
