Старый 17.03.2015, 00:31   #41
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
вот ты ни фига се предъявыкак будто в соседний город заскочить на чашечку чаятащи сюда, настроим!!!
Андрей150777 вне форума
Старый 17.03.2015, 09:10   #42
EvgeniyTV
Аватар для EvgeniyTV
Марка: Grand Cherokee WG 3.1 TD EXA
шестерня тнвд доставалась или проварачивалась? вполне вероятно что она развернута на 180гр.
Пока на ТНВД меняли втулки и насос. Вскрывал лобовую для замены сальника.
Перед установкой ТНВД, выставил все шестерни по меткам, ТНВД выставил по положению шпонки на одной линии со штуцером 1-го цилиндра.
При этом шестерня ТНВД совместилась с метками распредвала меткой "В".
Шпонка встала в паз 1
В мануале говорят о совмещении метки "В"
Добавлено через 39 минут
Для чего метка А на шестерне и второй паз под шпонку?
Последний раз редактировалось EvgeniyTV; 17.03.2015 в 08:36.
EvgeniyTV вне форума
Старый 17.03.2015, 09:21   #43
Андрей150777
Марка: Были два
я когда на своем выставлял по мануалу, тоже долго завести не мог, когда перевернул на 180 она завелась. попробуй, перевернуть не долго.
Старый 17.03.2015, 09:59   #44
EvgeniyTV
Шестерню по метки "А" выставить?
Визуально, если выставить по метке "А" впрыск будет раньше. Разница на 1 зуб.
Последний раз редактировалось EvgeniyTV; 17.03.2015 в 10:25.
Старый 17.03.2015, 10:33   #45
Андрей150777
Марка: Были два
да, переверни ее. к стати когда все по меткам выставлено, топливо из первой трубки брызгает?
Старый 17.03.2015, 20:19   #46
EvgeniyTV
Нужен чертеж инструмента для затягивании трех гранной пробки.
К примеру вот такой
Поделитесь пожалуйста.
Старый 17.03.2015, 23:18   #47
east_71
Аватар для east_71
Марка: JIEEP ЧЕРОКИ-2.5 TD
у меня так было http://hkar.ru/zAhu
Последний раз редактировалось east_71; 17.03.2015 в 23:20. Причина: ссылка не прошла
east_71 вне форума
Старый 20.03.2015, 08:51   #48
Александр 494
Аватар для Александр 494
Марка: JEEP Grand Cherokee ZJ Limited 2.5 td 1998
Прива,ну что вышло что?
чем круче жип,тем шире лопата
Александр 494 вне форума
Старый 21.03.2015, 10:45   #49
EvgeniyTV
Сообщение от Александр 494 Посмотреть сообщение
Нет, дохляк полный...
по мануалу
1. Выставить 1 поршень в ВМТ.
2. Выставить индикатор на 0
2. Повернуть вал против часовой стрелки на 20-25 градусов, пока плунжер не перестанет двигаться.
3. Выставить индикатор на 0
4. Вращать коленчатый вал до совмещения отверстий в маховике и плите, 1 цилиндр на такте сжатия
5. Вращать корпус насоса до получения на индикаторе значения в 0,45мм.
В итоге при вращении ТНВД в сторону раннего впрыска до упора, показания индикатора не больше 0,10....
Тип файла: pdf Установка УОПТ Jeep Grand Cherokee 3.1 L.pdf (54.4 Кб, 24 просмотров)
Старый 23.03.2015, 22:32   #50
Александр 494
прива всем
Мы завели свой))))ура
процедура такая
сняли крышку передка глянули,после того как рукожопы с автосервиса засунули руки стало всё ясно что не могут завести
метки на колене и распреде в норме а вот метки тнвд на 7 зубьев в стороне
снили шкив тнвд поправили метки
стали заводить,ничего даж не бахнул
Проверили нет питание на тнвд,дали напрямую ок завёлся но не так,что то торохтит не так
Полезли дальше в итоге свечей накала нет(т.е одна из 4-х работает),форсы подливают
в нете прочитал что блок свечей может вырубать питание насоса если свечи коротят или дохлые
Добавлено через 5 минут
EvgeniyTV, у нас метки на букве В, форсунки прокачивал?питание смотрел?если не идёт питалово дай на прямую на акум,свечи глянь на всякий
тож долго заводили но завели
с форсунок воздух выгони обязательно,и глянь на запуске поток соляры с любой форсунки
процедуру с втыканием в попу тнвд палку с манометром не проводили пока
Текущее время: 20:46. Часовой пояс GMT +3.
