Старый 12.03.2015, 11:52   #131
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
а у меня подозрение что магнум маленько по миллеру/аткинсону работает
у него оооочень поздно имхо закрывается выпускной клапан.
Хасковод вне форума
Старый 12.03.2015, 14:58   #132
AVTX
Аватар для AVTX
Позднее закрытие впускного клапана при, всего лишь 4400 об/мин. максимальной мощности, ещё одно доказательство низкого коэффициента наполнения цилиндров.
AVTX вне форума
Старый 12.03.2015, 16:46   #133
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
Сообщение от AVTX Посмотреть сообщение
имеете ввиду что типа по инерции она добивается в цилиндр ?
ну на низах то он сливал бы из-за этого по идее
и нахрена тогда такой коллектор хитрый делать
воткнули бы как на старых LA двигателях. где прямиком от дроссельной заслонки идёт
Хасковод вне форума
Старый 12.03.2015, 18:31   #134
volgarik34
Аватар для volgarik34
на низах ему хватает инерции вращения.а коллектор такой хитрый.я думаю ввиду особенности блока-клапанный отсек,и подогрев топливной смеси в том числе
volgarik34 вне форума
Старый 12.03.2015, 19:10   #135
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
на старых LA движках развал тупо крышкой закрывался
вот ссылочки интересная
http://www.allpar.com/mopar/318.html
http://www.allpar.com/mopar/a-engines.html
Последний раз редактировалось Хасковод; 12.03.2015 в 19:14.
Хасковод вне форума
Старый 13.03.2015, 08:33   #136
AVTX
Аватар для AVTX
"Тупо крышкой закрывался" - это на Chrysler 331 Hemi. На LA такого не было, т.к. блок LA - это, с незначительными изменениями, блок Magnum 318/360.
AVTX вне форума
Старый 13.03.2015, 12:21   #137
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
да наверно. мог попутать
но где смысл. делать коллектора такой длины (как для низких оборотов). и при этом столь позднее закрытие впускных клапанов (как для высоких оборотов)
я не верю что там бесцельно поступили так
всё таки культура большеобъёмных двигателей наиболее пышно цвела и цветёт там
Хасковод вне форума
Старый 13.03.2015, 12:41   #138
volgarik34
так давайте сравним схожие по мощности моторы и выдаваемый им крутящий момент.явно будет в пользу магнума.вот здесь прошлась собака по коллекторам
Старый 16.03.2015, 20:04   #139
AVTX
Аватар для AVTX
Основных путей повышения эффективных показателей конкретно для Magnum 318 два. Первый – это повышение максимальной мощности (в ущерб крутящему моменту на низах), путём увеличения коэффициента наполнения цилиндров на высоких оборотах. Грубые расчёты показывают, что если на 4400 об/мин. обеспечить такой же коэффициент наполнения, как на 2800 об/мин, то максимальная мощность на этих оборотах составит порядка 255 л.с., против 220 л.с. Это плюс 15 % прибавки мощности, без каких-либо отрицательных последствий для ресурса двигателя. Вроде бы не много, но, во-первых, это даже чуть больше, чем у Magnum 360. А во-вторых, можно же и до 5000 об/мин. его раскрутить. Стоковый Magnum 318 крутить до таких оборотов смысла нет, т.к. мощность при этом будет только уменьшаться. Достичь этого сравнительно легко. Нужен «короткий» впускной коллектор и другой распредвал. Ну, может ещё дроссель побольше, но не факт. Да, ещё не помешает каналы в головках расширить. Второй путь – это повышение крутящего момента на низах. Казалось бы, куда ещё больше? На самом деле можно ещё прибавить. Во-первых, часто ли мы раскручиваем этот двигатель до 2800 об/мин.? У меня, например, 90% переключений на высшую передачу происходит на 2000-2500 об/мин. А на трассу я выезжаю редко и обороты при равномерном движении обычно тоже держатся в этом диапазоне. Во-вторых, это же не значит, что на 4400 об/мин движок совсем не будет ехать. Что бы достичь этого, тоже нужен другой распредвал. Лично мне такая переделка как-то ближе по духу. Ну и расход топлива должен чуть уменьшиться.
AVTX вне форума
Старый 25.03.2015, 16:16   #140
fire679
Аватар для fire679
Марка: Ford Expedition
Можно вмешаться ? Коллектор, дроссель, распредвал и пиление голов это хорошо, но кто и на чем будет настраивать ? Коробас кто и как с новими мозгами на рестайле будет согласовывать ? Господа, а нужна вам такая заморочка и ради чего ? 30 л.с ? Это не серьезно. Для начала привести машину в идеал нужно. Коробас тот же может слегка доработать ? Стоимость пиления голов, замены мозга и р.вала перекрывает разумные вложения. Проще купить Вжика. Я вполне хорошо представляю и знаю, что есть тюнинг V8. Поверьте, откапиталеный ДВС и КПП с безпроблемной ходовкой едит отлично и не нужен колхоз.
http://www.jetune.ru/us2783540
Последний раз редактировалось fire679; 25.03.2015 в 16:18.
fire679 вне форума
Текущее время: 08:10. Часовой пояс GMT +3.
