Старый 10.03.2015, 17:08   #111
origin
Марка: WJ 4.7 Laredo
Нет, а как ты себе это представляешь? Дай картинки синхры посмотреть.
Представляю так - скинул клапанную и потянул за цепочку. Потянулась и отошла - значит либо натяжитель, либо цепь покрылись мехом. Картинки дам вечером, ибо на работе их нихт :)
origin вне форума
Старый 10.03.2015, 17:53   #112
распредвал не даст её потянуть, пока ты не поймаешь какое то нейтральное положение чтобьон сам не прокручивался. а так да. можно теоретически
Старый 10.03.2015, 18:03   #113
origin
Спасибо, ясно :) Буду теорию на практике пробовать. Ну и конструкция же тайминга в 4.7...
origin вне форума
Старый 10.03.2015, 18:09   #114
origin
Держи, Андрюх. На кривоватые верхние полки не смотри, заземлялся на массу в епенях.
На первом - мои, сверху - колено, снизу - распред. Второй и третий из IATN.
origin вне форума
Старый 10.03.2015, 18:13   #115
сигналы хорошие, синхронизация хз.
на распреде есть метка для синхронизации?
Старый 10.03.2015, 21:50   #116
origin
Погляди на третью осциллограмму, там расписано, какой горшок, когда и где. А сигналы - да, бодрые.
origin вне форума
Старый 11.03.2015, 09:23   #117
"И вновь продолжается бой" (с).
Наконец-то мне выгрузили из IATN правильные формы сигнала с ДПКВ и ДПРВ для 4.7. Блеать! Синхронизация правильная следующая: спад первого тактового импульса на ДПРВ коррелирует с началом длинного импульса ДПКВ. Как можно видеть из поста ранее - у меня корреляция по подъему фронтов. А это примерно 8 - 9 градусов в плюс, однако. Немноооожко напрягаем мозг и в торнетах ищем картинки: на звезде распредвала у нас ровно 30 зубъев. Перескок цепи на один зуб дал бы нам 360/30=12 градусов. А тут, пока что, 8-9. Неа, не перескок на звезде распреда. На колене число звезд то же самое, поэтому - нет, это не перескок на колене. Остается несколько вариантов:
1 - this is SHPOOOONKA!
2 - вытянулась цепь и натяжитель уже не может скомпенсировать ее напругу.
Один *** - разбирать надо будет. Мне вот интересно: если я клапанную крышку скину - просаженную цепь можно будет по люфту наверху звезды определить?
1) Чего то в шпонку не верю, тарахтело бы жутко и быстро разбило бы.
2)Если цепура растянулась, то натяжитель тут уже не причём, может он её натянуть или нет уже не важно - он натягивает не ту сторону, которая обуславливает синхронизацию валов! Её обуславливает нагруженная сторона цепи и только своей длиной.
По поводу снять крышку и подёргать, смотри, это ни чего не даст, потому что "смотреть пункт №2" и ещё потому что на левой голове на заглушенном движке цепь имеет право прослабляться, там натяжитель с возможностью дренажа, он накачивается при каждом запуске двигла, а правый держит всегда и руками не сжимается, поэтому ну будет там цепь немного болтаться в каком то положении распреда, а почему не понятно, толи уже не натягивается, толи натяжитель уже слил. Ну как вариант на правой голове смотреть, но ведь смысл в другом, она может быть растянута до рассинхронизации, но ещё не болтаться и все труды будут напрасны. Нужно смотреть на выход поршней натяжителей как в мануале написано, только так можно оценить степень растянутости цепей.
Расстояние "А" должно быть меньше 15мм.
Старый 11.03.2015, 09:35   #118
origin
Ага, понял. Исходя из картинки и общего положения потрохов ГРМ остается только вариант растянутой цепи. Блин, подстава, разбирать весь перед, похоже.
origin вне форума
Старый 11.03.2015, 09:49   #119
...Блин, подстава, разбирать весь перед, похоже.
Вот в этом вся ****. Хоть смотровые отверстия сверли какие, а потом закрывать их заглушками.
Старый 11.03.2015, 10:00   #120
а сверху миникамерой можно залезть?
Текущее время: 07:15. Часовой пояс GMT +3.
