Старый 10.03.2015, 05:17   #81
Макушкин Ю
Аватар для Макушкин Ю
Нормальный насос, чё до него доколупались... У вас давление пропадает не потому что насос перестаёт качать, а потому что начинает сифонить где то.
Соберите коробку по мануалу, и всё будет работать! С соблюдением ВСЕХ требований!!!
Лично я полагаю что где то не поменяли втулку, или не подобрали шайбу (образно говоря!), и допустим - если осевой люфт вала больше допустимого, или он изначально стоит не на месте... То бишь "масляное отверстие" стоит не точно между гемокольцами, а смещено.
Макушкин Ю вне форума
Старый 10.03.2015, 07:12   #82
alekssandr
насос и изношенный качать будет
alekssandr вне форума
Старый 10.03.2015, 10:31   #83
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
ну собирите это одно,она же ездила и перестала,ладно бы после неправильной сборки так стало,а то все целое внутри,не лезли тудой,ездила себе и в один прекрасный момент перестала
Zoltrix вне форума
Старый 10.03.2015, 12:31   #84
Макушкин Ю
Как говорится - недавно бабушка кадриль плясала, а сейчас с дивана не встаёт
Износ...
Старый 10.03.2015, 13:01   #85
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
может нерабочий или неправильно работающий датчик центробежного давления (не соленоид) давать такую картину?
Zoltrix вне форума
Старый 10.03.2015, 16:09   #86
Макушкин Ю
Во-первых надо убедиться где этот датчик! (однако - мануал надо почитать ).
Во вторых - вся электрика и электроника легко исключается снятием штекекра с АКПП! И если со снятым штекером коробка работает так, как и должна работать со снятым штекером - то....
Короче - я вижу два варианта: либо самостоятельно освоить информацию в мануале, либо "отдаться" тем кто это уже сделал .
Старый 10.03.2015, 17:59   #87
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
ну и чего смешного? из всего сказанного мне лично смешно вот это: "либо "отдаться" тем кто это уже сделал" - в нашей деревне и близлежащих городах, где все поголовно на японских обмылках ага, наотдаешься на свою голову... вот и осваиваем самостоятельно, форум этот даже создали для этого... убеждаться-то зачем? есть этот датчик, зуб даю))
Zoltrix вне форума
Старый 10.03.2015, 21:45   #88
Олег_Ц
Аватар для Олег_Ц
Это что за зверь???
Всю тему не читал, прошу прощения, у вас какая АКПП? 44RE или 46RH?
Олег_Ц вне форума
Старый 10.03.2015, 21:53   #89
PendalFF
Очевидно речь про датчик температуры\давления
PendalFF вне форума
Старый 11.03.2015, 00:21   #90
Олег_Ц
Аватар для Олег_Ц
Получается АКПП 44RE...
Олег_Ц вне форума
Текущее время: 15:25. Часовой пояс GMT +3.
