Старый 20.04.2014, 18:42   #81
egrman
Аватар для egrman
так же - это как? поточнее пожалуйста
Вот так примерно, более подробно я в своей темке описал многа (буксовал иногда, с 1на2ую неперключался,со второй на третью тоже не переключалось бился в отсечку, газ сбросил давил переключился, на скорости 80-90 скакала передача 3-4 4-3)
Тут и может возникнуть его "нехватка", подбукс, а потом нормально...
Последний раз редактировалось egrman; 20.04.2014 в 18:46.
egrman вне форума
Старый 20.04.2014, 18:54   #82
alekssandr
"и вроде как вторая включилась - но с буксом или недовключением.. газ сбросил опять дал и вроде все нормально поехал...хз в чем дело непойму.. очень похоже что трос кика не прально отрегулирован"
не то, тут четко вторая при любом раскладе...тут глюк при включении третьей...с горки и на подьемнике все четко, а в горку третья только под приотпускании газа, с подбуксовкой...вот думаю толку на подьемнике на ней давление мерить..надо под нагрузкой...ща долдусь приблуду как у Юры, соберу другой гидроблок и опять за эксперименты
alekssandr вне форума
Старый 09.03.2015, 09:10   #83
Макушкин Ю
Аватар для Макушкин Ю
а ща Юра поставит и узнаем
Уже скоро - ща сопун просверлю заодно!
Ну моё "скоро" наступило
Уже снимаю свою 44RE! Вот только сейчас подумал - а трубки щупов у них одинаковые? А то у меня 46RE без этой трубки и щупа родного...
Последний раз редактировалось Макушкин Ю; 09.03.2015 в 15:56.
Макушкин Ю вне форума
Старый 09.03.2015, 09:44   #84
alekssandr
и года не прошло
Старый 09.03.2015, 16:00   #85
Макушкин Ю
и года не прошло
Ага, сам усцался, когда на даты посмотрел! Время летит...
Итак - драйв платы оказались одинаковые! А вот трубки щупов (и сами щупы соответственно) - разные...
Поэтому - теперь ищу!!! (предлагайте за недорого!)
Старый 09.03.2015, 17:11   #86
egrman
Аватар для egrman
В сочи вроде валялась на разборке если не неайдеш пиши буду звонить
egrman вне форума
Старый 09.03.2015, 19:41   #87
alekssandr
от дорестайловой 5.2 должна труба подойти...щуп хз, по месту, у rh поддон мелкий
Старый 10.03.2015, 00:50   #88
syva4
Марка: ZJ
Я переделал от 44. Все работает.
syva4 вне форума
Старый 10.03.2015, 04:43   #89
Макушкин Ю
Сообщение от syva4 Посмотреть сообщение
Я тоже - уже переделал. Трубка 46 как я понял чуть длиньше в нижней части. Я от своей отрезал кронштейн, которым она к колоколу прикручивается, и она нормально встала (глубже). Только теперь под капотом щуп АКПП стал "замаскированным" в глубине .
Но вылезла новая проблемка - не влазит между АКПП и кузовом кронштейн троса переключений (упирается в кузов). В смысле кронштейн от 44.
То ли у 46 он немного другой, то ли на тех авто в этом месте на кузове "впуклость" .
Есть у кого фото этого кронштейна от 46?
Старый 10.03.2015, 12:28   #90
Макушкин Ю
****... Кронштейн точно другой, даже на картинке...
Есть у кого?
Текущее время: 06:22. Часовой пояс GMT +3.
