Старый 08.03.2015, 21:19   #1
алихан1
Марка: джипик грандик
Exclamation датчик включения заднего хода акпп42 ре
Здравствуйте уважаемые подскажите что с датчиком когда ставлю вR фонари хода не горят чуть селектор выдвинул ближе к Р фонари включились и гаснет,заранее спасибо у меня такое мнение может из-за лифта в селектор переключения режимов акпп
алихан1 вне форума
Старый 08.03.2015, 21:25   #2
volgarik34
Аватар для volgarik34
алихан1, регулируй трос переключения на корпусе акп
volgarik34 вне форума
Старый 08.03.2015, 21:33   #3
алихан1
Но ведь в положенииR ставишь она же едит назад просто фонари заднего хода не горят ,а как регулировать трос
алихан1 вне форума
Старый 08.03.2015, 21:41   #4
volgarik34
Сообщение от алихан1 Посмотреть сообщение
http://automn.ru/jeep-grand-cheroke/....m_id-989.html
Старый 10.03.2015, 10:42   #5
RRRight
Аватар для RRRight
Марка: Grand Cherokee Laredo SE'98 4.0L NV242
Датчик парк-нейтрали сдох.
Меняй на новый, не затягивай, иначе через него масло из коробки может вытечь и киздец.
Машина, она как женщина. Дело не в том, сколько она жрет, а в том, сколько приносит наслаждения!
RRRight вне форума
Старый 10.03.2015, 13:45   #6
алихан1
Сообщение от RRRight Посмотреть сообщение
а где мне его взять и какой номер у него
алихан1 вне форума
Старый 10.03.2015, 15:43   #7
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Если все таки хоть как то загорается, то нужно для начала отрегулировать трос селектора. Трос регулируется на кронштейне закрепленном на самой коробке. Включите зажигание, затяните ручной тормоз, установите селектор в положение R, положением рубашки троса найдите положение при котором фонари ЗХ светятся, зафиксируйте рубашку троса. После этого проверьте машину, заведите двигатель в положении паркинга и в нейтрали, проверьте движение машины в положениях D и R. Ну и положение P тоже проверьте.
Степаныч вне форума
Старый 10.03.2015, 16:01   #8
алихан1
а как его регулировать положением рубашки
алихан1 вне форума
Старый 10.03.2015, 19:24   #9
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
На коробке установлен кронштейн, в нем закреплен кабель селектора, в той части что на кронштейне есть пластиковая скоба, надо ее выдернуть и рубашка троса освободится.
Кстати не исключено что не регулировка виновата, а попросту согнут кронштейн, согнуть его сложно, но все же при известном желании можно.
Картинки с кронштейном не нашел, но вот на этой http://firepic.org/images/2015-03/10/p0gagumaih0s.png изображен замок такого же типа. Скоба обозначена LOCK TAB
Степаныч вне форума
Старый 22.09.2016, 15:09   #10
Михаил883
Аватар для Михаил883
Марка: ZJ 5.2V8 1994г WJ 4.7V8 1999г
Такая же беда с фонарями заднего хода. Отсоединил трос селектора от АКП, снял кронштейна но с регулировкой возникла проблема. Рубашка троса закреплена в пластиковом,хрен знает как называется,болте на нем регулировочная гайка которая крепится в кронштейн,вот она ни как не крутится. И еще, пошевелил рычаг на котором крепится трос селектора и обнаружил что фонари заднего хода включаются до щелчка,то есть переведя селектор в положение R с небольшим натягом в сторону N. В области нахождения рычага троса селектора на корпусе АКП наблюдается застарелая течь масла.Вопрос знатокам ; что является неисправностью трос или еще что то?Заранее с уважением благодарен
Михаил883 вне форума
Текущее время: 02:38. Часовой пояс GMT +3.
