Старый 12.02.2015, 22:29   #51
User500
Аватар для User500
Марка: Jeep Cherokee 1992 г. 2.1 турбо дизель полный привод
Замена сальника со стороны рычага вроде понятна, еще бы неплохо выложить пошаговые фоты замены сальника со стороны рулевой колонки.
Модель двигателя J8SC890F
User500 вне форума
Старый 03.03.2015, 20:59   #52
User500
Аватар для User500
В какой последовательности устанавливать сальники ? У меня в ремкомплекте 2 сальника: первый C-A402A толщина 10 мм, второй C-A402B толщина 8 мм с наклонной внутренней поверхностью ?
User500 вне форума
Старый 03.03.2015, 21:22   #53
жипуральск
Аватар для жипуральск
Марка: ГЧ WJ 4,7 2000
Сообщение от User500 Посмотреть сообщение
Фото не можете скинуть?
я свою проблему с РР решил кардинально, заменил на другой б/у редуктор
теперь старый надо наверное на запас востановить.
жипуральск вне форума
Старый 03.03.2015, 21:36   #54
User500
Аватар для User500
C-A402A Нажмите на изображение для увеличения
User500 вне форума
Старый 03.03.2015, 22:09   #55
iojeg
Аватар для iojeg
Марка: Cherokee, 91, 4L, AW4
Первый сальник, второй пыльник у второго нет рабочей кромки - значит пыльник :)
iojeg вне форума
Старый 03.03.2015, 22:14   #56
User500
Аватар для User500
Думаю все наоборот, вот что я нашел в интернете:
Виды и типы сальников
Все армированные манжеты бывают двух основных видов:
• Армированные манжеты с одной кромкой – предназначаются для предотвращения вытекания жидкости из уплотняемой ими среды.
• Армированные манжеты с одной кромкой и пыльником – предназначаются для предотвращения вытекания жидкости из уплотняемой ими среды и для защиты уплотняемого соединения от попадания внутрь пыли и грязи.
http://complex-s.net/salniki
User500 вне форума
Старый 03.03.2015, 22:51   #57
жипуральск
здесь на форуме была схема, не могу найти у себя, там порядок установки, номера.
для двух вариантов РР (с двумя сальниками в том числе)
на вашей фото не видно, там на одной типа сальниковая набивка? если есть то ее сначала затем железная шайба и стопор, пыльник. У меня так.
Старый 03.03.2015, 23:01   #58
User500
Аватар для User500
Да все, разгадали эту загадку, C-A402A - это пыльник, т.к. с двумя кромками -следовательно ставится снаружи, C-A402B - сальник, т.к. с одной кромкой - следовательно ставится внутри.
User500 вне форума
Старый 26.03.2015, 18:54   #59
User500
Аватар для User500
Ну вот, все сделал, поставил редуктор, теперь течет с сальника который со стороны рулевой колонки. Как его поменять, дайте подробный инструктаж кто это делал уже plz.
User500 вне форума
Старый 27.03.2015, 09:02   #60
Там два вида сальников было)).
Текущее время: 19:03. Часовой пояс GMT +3.
