Старый 25.02.2015, 07:45   #41
Exclamation
Им натяг нужен-те их надо затянуть гайкой.в данном случае не вариант.
Которые со свободной обоймой (внутренней) нет!
Старый 25.02.2015, 09:12   #42
где номер подшипника!!?
Попробую угадать. Есть закрытые двухрядники с передних ступиц DACIA SOLENZA, GREAT WALL COWRY вэн, RENAULT 11 (B/C37_)11 фургон (S37_)19 I (B/C53_)19 I Cabriolet (D53_)19 I Chamade (L53_)19 II (B/C53_)19 II Cabriolet (D53_, 853_)19 II Chamade (L53_)5 фургон (238_)9 (L42_)Clio (S57_) фургонClio (B/C57_, 5/357_)Clio (SB0/1/2_) фургонClio II (BB0/1/2_, CB0/1/2_)Rapid фургон (F40_, G40_)Super 5 (B/C40_)Super 5 фургон (S40_)Thalia (LB0/1/2_)Twingo (C06_)Twingo фургон (S06_)
FAG 713 6301 80, SNR R155.32
Внешний диаметр, мм 65(родной 65)
Внутренний диаметр, мм 35(родной 35)
Ширина, мм 35(родной 20)
Приведённые размеры в скобках касаются только WJ!!! Туда по идее войдёт даже без переделок, если без пыльника снаружи. Сам думал об этом когда то, но руки так и не дошли. И уверенности нет, что кольцо стопорное будет достойно сжимать обоймы подшипника.
Старый 25.02.2015, 11:59   #43
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
стопорное кольцо на горячую если сажать то только под прессом. чтобы в процессе остывание поджатие оставалось
но как то смущает если честно меня.
Хасковод вне форума
Старый 25.02.2015, 12:11   #44
Нажать прессом, прихватить полуавтоматом, ослабить... Резьбу бы там нарезать, да боюсь там и отломает :))
Старый 25.02.2015, 12:53   #45
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
в идеале бы шлицы на парке нарезать, да переднюю ступку назад воткнуть))
Хасковод вне форума
Старый 25.02.2015, 13:17   #46
А зажимать чем эту ступку? То есть ещё и резьбу надо. А это кастомная полуось выйдет по 12-15 тыс руб за штуку. Несерьёзно, да и тормоза потом полностью переделать придётся - куча геморроя :( Да ещё посадочное под ступицу надо на чулок насадить - тот ещё трюк, там одна заготовка размером с кирпич будет. А потом погнёшь этот чулок, что всё с начала?
Последний раз редактировалось Artery; 25.02.2015 в 13:19.
Старый 25.02.2015, 15:57   #47
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
резьба в сравнении с изготовлением шлицов это фигня
посадочное да. некий переходной фланец чтобы заходил в штатную проточку и притягивался болтами родными.
на него же и суппорта навесить. но в целом да, работы не мало
и колея вырастет.
хотя вон пластины для тормозов кто-то просто к чулку приваривал
куда датчик абс воткнуть - хз, так сходу не скажу
Хасковод вне форума
Старый 26.02.2015, 17:43   #48
мышь33
Аватар для мышь33
Марка: Был Cherokee XJ
в идеале бы шлицы на палке нарезать, да переднюю ступку назад воткнуть))
Тогда будет точно разгруженный. Я уже год на самодельном езжу, кайфую.
8-926-390-9701 Иван
мышь33 вне форума
Старый 26.02.2015, 21:07   #49
на полуосях резьбу надо не нарезать а накатывать.
Старый 06.04.2015, 18:39   #50
PendalFF
Сообщение от SATA Посмотреть сообщение
Вот так у меня сделано.
Черный - сама полуось.
Зелёный - болванка.
Красный - подшипник ступичный 35*64*37.(номерок по позже напишу)
Синий - чулок моста.
Серый - запорная втулка (садиться на горячую).
Сиреневый - сальник 35*57*10 (кпп ваз)
Розовый - щит тормозной. (толщина разная , дисковых и барабанных) и естественно болванки будут отличаться.
Можно вместо запорной втулки применить гайку и нарезать резьбу на самой полуоси и фиксируется шайбой с язычком по середине с загибанием лепестков, как это сделано на сафарях и паджерах.
Хм. А если по этой же схеме поставить ОДНОРЯДНЫЙ роликовый подшипник со свободной посадкой внутренней обоймы на полуоси?
Тогда штатный сальник полуоси оставляем внутри моста, ну или ставим от ваза вместо штатного подшипника, а в этой переходной втулке на выходе точим посадку под ещё один сальник, заряжаем в неё подшипник, втыкаем полуось, мажем консистентной смазкой, прикручиваем к чулку. За счет свободной посадки можно полуось подать внутрь и установить С-клипсу. + за счет использования однорядного подшипника остается место под репер АБС и нет необходимости в поджатии обойм подшипника.
PendalFF вне форума
Текущее время: 01:54. Часовой пояс GMT +3.
