Старый 22.02.2015, 08:58   #41
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
ахахаха))ну я канаду увидел,нельзя что ли?)))как разбирать этот датчик и проверять?кто-нибудь ответит мне?блиннн.
Zoltrix вне форума
Старый 22.02.2015, 09:25   #42
yakobson
Аватар для yakobson
Он не разборный кажись
yakobson вне форума
Старый 22.02.2015, 09:29   #43
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
хорошо.т.е.плохо,т.е. блин,короче как его проверить?говорят обмотка в них горит и он то работает,то нет.
Zoltrix вне форума
Старый 22.02.2015, 09:33   #44
yakobson
Аватар для yakobson
Вроде прозвонит. Точно не помню.
Гувер и соденоиды точно звонятся. Про это надо поискать. Освобожусь поищу инфу
yakobson вне форума
Старый 22.02.2015, 09:39   #45
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
говернор и соленоиды я прозвонил.поищи пожалуйста.
Zoltrix вне форума
Старый 22.02.2015, 11:34   #46
yakobson
Аватар для yakobson
все чем мог )
Валер, не знаю, поможет или нет, вот распиновка РСМ и коробки:
На РСМ имеется три штекера: черный(С1), белый(С2)и серый(С3).
На коробке имеется 8-ми контактый разъем, он соединяется с РСМ и др. электрооборудования авто следующим образом:
Нога №1 (голубой провод) - нога А7 реле контроля за трансмиссией. На нее приходит напряжение, питающие соленоиды АКПП (говрнер, овердрайв, блокировка ГТ).
Нога №2 (фиолет./бел.полоса) - 31-я нога штекера С2 РСМ. Питание от РСМ на датчик давления/температуры АТФ.
Нога №3 (черный/голуб.полоса) -4-я нога штекера С1 РСМ. Земля датчика давления/температуры АТФ.
Нога №4 (светло зеленый) - 29-я нога штекера С2 РСМ. Сигнал от датчика давления на РСМ.
Нога №5 (розовый) - 8-я нога штекера С2 РСМ. Минусовой управляющий провод от РСМ на говернер.
Нога №6 (коричневый) - 21-я нога штекера С2 РСМ. Минусовой управляющий сигнал от РСМ соленоиду овердрайва.
Нога №7 (темно зел./гол.пол.) - 11-нога штекера С2 РСМ. Минусовой управляющий сигнал от РСМ соленоиду блокировки ГТ
Нога №8 (фиолетовый) - 1-я нога штекера С2 РСМ. Сигнал от датчика температуры АТФ.
Вот как частично можно прозвонить (проверить сопротивление обмоток) соленоиды АКПП. Делать это лучше после прозвонки проводки между РСМ и штекером АКПП (ну это что бы убедиться, что хоть проводка до коробки в порядке).
Значит так, берешь бытовой электроннй тестер, выставляешь его на предел сопротивления 20 кОм, откидываешь от РСМ штекеры и щупами тестера тыкаешь в нужные отверстия (мамы ) штекеров. Не перпутай, в штекеры подходящей проводки, а не самого РСМ)))
Например, тыкаешь один щуп в дырку №31, а втрой щуп - в дырку №29 штекера С2 РСМ (он белого цвета). Омметр должен показать 1....(если я не ошибаюсь, то это бесконечно большое ) - это норма. Аналагично дальше:
31 нога штекера С2 - 4 нога штекера С2. Должно быть примерно 12 (Эталон - 13,34)
31 (С2) - 1(С2). Норма 14 КОм.
4(С1) - 29(С2). Норма 1.....
4(С1) - 1(С2). Норма 0,92 КОм.
Дальше отсоединяем трансмиссионное реле, кидаем один щуп тестера на ногу А7 ентого реле, а второй щуп поочередно кидаем в дырки 21, 8 и 11 штекера С2 РСМ. Так проверяется сопротивление обмоток соленоидов овердрайва, говернера и блокировки ГТ. Должно быть (в порядке, как я Описал ) 35, 5, 34 (предел на тестере 2000 Ом).
Если все показатели такие, то по идее электрика не при делах.ИМХО.
Про датчик нету (
yakobson вне форума
Старый 22.02.2015, 11:48   #47
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
да это я звонил со штекера pcm,в мануале распиновка есть,а вот про датчик давления нашел,что при комнатной температуре сопротивление должно быть 1000 Ом,вот только на каких ногах не написано,это из мануала.кстати есть мануал на русском на ZJ рестайл?
Zoltrix вне форума
Старый 22.02.2015, 12:04   #48
yakobson
Аватар для yakobson
неа. все с форума беру или сам )
yakobson вне форума
Старый 22.02.2015, 14:41   #49
alekssandr
Он объединен сенсорами.в дорестайле нет датчика температуры масла.
есть
alekssandr вне форума
Старый 22.02.2015, 16:30   #50
PendalFF
В 46RH точно нет
PendalFF вне форума
Текущее время: 09:35. Часовой пояс GMT +3.
